Duvida Luzes LED Exterior - Tipo natal
Paulo80
Mensagem por Paulo80 »
Sou muito pouco entendido sobre electricidade, faço o básico nas montagens caseiras. No entanto agradecia a vossa ajuda, se possível. No ano passado comprei uma luzes led para meter no pateo, e sao daquelas tipo as de natal que têm uma caixa que mudam o modo de apresentar a luz (tinha 8). Ao ligar-las este ano (deixei-as penduradas na rua) estas quase que nao davam nada, so davam um pequeno sinal de vida ao mexer estas na ficha. Mudei a ficha e continuavam na mesma. Decidi abrir caixa dos modos e vi um pouco de ferrugem, meti um spray e continuou na mesma. Decide arrancar os fios da caixa. A minha questão é. Sendo 5 fios para 2 como faço a ligação destes? Ou se é impossível esta ligação directa, ou preciso de algo mais.
Desde Ja agradeço a ajuda.
Última edição por Paulo80 em 25 jun 2020, 20:33, editado 1 vez no total.
Enviou: 426 vezes
Re: Duvida Luzes LED Exterior - Tipo natal
boas. julgo que isso tem de ter a caixa pois não deve de poder ser ligado direto. mas eu não conheço isso aconselho a informar-se primeiro . cump
Paulo80
Pois....estou farto de pesquisar e nao encontro nada.
Sendo direto, diria que o melhor é colocar no contentor de lixo adequado, e comprar novas.
Paulo80
Hum...pensava que aqui se tiravam duvidas. Eu sei onde é o caixote do lixo. O dinheiro nao é tudo
"Paulo80"
Aqui até se tiram algumas duvidas, mas não somos adivinhos!
Quando nem dizes a marca ou modelo, e queres ligar 5 condutores sem identificação numérica ou alfabética, como é que queres que o pessoal possa ajudar? só inventando, mas pode dar acidente, e nós não queremos que informação dada no forum possa pôr em risco pessoas e ou bens.
Se estás à espera que alguem diga, que deves ligar a uma determinada tensão, podes esquecer que não vão dizer.
