Isolamento de ponta de cabo.
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Estou a fazer um upgrade ao meu sistema fotovoltaico.
Vou utilizar "trunk cable" , como faço o isolamento da ponta do cabo que não vai estar a uso?
O preço do preconizado pela marca é um "roubo".
Pensei usar um bucim mas não tenho "tampa"
justme
Re: Isolamento de ponta de cabo.
Mensagem por justme »
Vedar a ponta do bucim com "cola quente", silicone...
O mais adequado será usar manga termo-retrátil.
Um pormenor importante: cortar os condutores desencontrados ("em escadinha").
papacurvas
A titulo de curiosidade, porque de fazer esse corte em "escadinha" ?
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Nas instalações que faço de solar, também não uso o tal End Cap, o preço é ridículo.
Por normal utilizo uma caixa da OBO e na ponta do cabo meto ligadorea Wago.
papacurvas Escreveu: 08 jun 2020, 11:53 Estou a fazer um upgrade ao meu sistema fotovoltaico.
Duende
Mensagem por Duende »
papacurvas Escreveu: 09 jun 2020, 23:50 A titulo de curiosidade, porque de fazer esse corte em "escadinha" ?
Evita que pontas mal cortadas e/ou descarnadas com fios à mostra praticamente imperceptíveis, se possam tocar entre si acidentalmente mesmo durante o acto de isolamento deste.
papacurvas
maxxis Escreveu: 10 jun 2020, 07:22 Boas
Obrigado pela sugestão.
Posso depreender que tb usas este sistema para fazer a ligação entre "Trunk cables" ou para ligar os mesmos ao ponto de entrega ?
É que fui gastar https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=011-2175 estes quase 6eur e com esta solução de caixa OBO ficava a metade do preço.....
Duende Escreveu: 10 jun 2020, 09:52
Duende obrigado pela explicação.
Estou a aprender bastante com este forum, gosto deste espirito de entre ajuda.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Sim utilizo essas caixas OBO também, acho seguro, pelo menos nunca tive chatices. Só uso essas peças quando já vem junto com os painéis. Qualquer ajuda que precises na área do fotovoltaico diz.
papacurvas Escreveu: 10 jun 2020, 10:41
