Eletricidade
Eletricidade
Boa noite
É possível / legal ?
Levar eletricidade de um casa até um terreno agrícola 250 metros de distância para ligar uma bomba de rega ??
Passa sempre em terrenos privados ( tenho autorização dos donos )
Qual o cabo indicado para fazer a ligação ?
- Electricista de 1ª
Re: Eletricidade
Boa tarde "Joanarocha"
E qual a potência da bomba?
É monofásica ou trifásica?
Todas estas premissas têm de constar no cálculo elétrico. Daí a minha pergunta.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
Re: Eletricidade
Possível: Sim, os colegas até já fizeram algumas perguntas, para a ajudar a identificar o caboJoanarocha Escreveu: 19 mai 2020, 23:28 Boa noite
Legal: cinzento. Desconheço se fracções diferentes necessitam de "baixadas" diferentes... mas mesmo sendo "ilegal" não acredito que o distribuidor fique muito chateado ou a entidade pelo ordenamento territorial reclame.
Pode é ter chatices com os herdeiros..., mas o pior que pode acontecer é ter que tirar o cabo...
Re: Eletricidade
nelmindo Escreveu: 20 mai 2020, 16:45Possível: Sim, os colegas até já fizeram algumas perguntas, para a ajudar a identificar o caboJoanarocha Escreveu: 19 mai 2020, 23:28 Boa noite
Eu tenho autorização dos donos dos terrenos
São dois donos os terrenos até são agrícolas e estão ao abandono
A minha questão principal e poder ter problemas com a ligação se houver alguma acusa ou assim
( verdade seja dita passam la 10 pessoas por mês se tanto no caminho ao lado )
Eu não vou roubar luz
É fazer uma ligação da minha casa
Re: Eletricidade
Boa tarde, sim pode.
Em relação a secção do cabo não posso ajudar muito, mas penso que de 10mm chega, mas mais uma vez saliento que não sei.
Re: Eletricidade
é legal então electricidade para outro terreno sem ser por baixada? Em relação ao cabo tinham me falado num cabo de 10mmeliopinto Escreveu: 20 mai 2020, 17:48 Boa tarde, sim pode.
- Enviou: 12 vezes
Re: Eletricidade
Creio que este tópico ja foi replicado algumas vezes.
Cabo 10 mm com as informações indicadas vai ter uma queda de tensao acima de 3%.
Re: Eletricidade
Boas e santas noites presada senhora
Sim é possível fazer a alimentação desse furo a partir do (Q.E) - Quadro Entrada
Tal como já referido por outros colegas, utilizar o cabo de secção de 10 mm2. Todavia, se um dia precisar de uma bomba de maior potência vai ficar
pendurada, devido à queda de tensão exceder o regulamentado. Daí que a aconselhe a utilizar um cabo, ainda que de alumínio se trate, mas com
secção superior a 16 mm2.
Isto porquê?
Porque o cobre seja qual for a sua secção para que haja correspondência com uma secção de alumínio, terá de multiplicar por 1.6 para obter a
secção equivalente.
Quanto ás questões colocadas sobre o atravessamento de terrenos de outros proprietários, entregue cópia na EDP e DGE.
Este é um processo tudo idêntico a uma linha de Média tensão, cujos terrenos atravessados por essa linha, os proprietários dos terrenos têm de
dar o seu consentimento por escrito.
espero ter ajudado senhora Dª Joana Rocha.
Cptos
JAG
Isto porquê?
secção equivalente.
Cptos
JAG
Re: Eletricidade
Boa noite
Obrigada pela ajuda
Estou a considerar usar um cabo de alumínio aéreo de 16mm
Não pretendo usar uma bomba maior
Obrigada pela ajuda
Re: Eletricidade
Muto boa noite prezada senhora.
Permita-me que lhe deixe um pequeno contributo para a sua questão.
Uma vez que possui registo escrito de autorização para travessia dos terrenos vizinhos, porque não, fazê-lo através de um cabo de energia
em subterrâneo.
Isto porquê?
Porque um cabo estabelecido ao nível aéreo, tem muito mais probabilidades de avaria. Pois, há sempre quem possua a tentação de atirar a
pássaros pousados nos condutores aéreos, danificando o isolamento do mesmo. Que por via dessa ação coloca o cabo em avaria.
Dito isto, penso que deverá aproveitar o facto de possuir as autorizações assinadas, pedir ao seu eletricista que estabeleça uma vala desde o início
do local de contagem, até ao ponto de consumo.
Terá ainda a vantagem do sobredito cabo transportar mais energia, uma vez que está enterrado.
Cptos
JAG
em subterrâneo.
Isto porquê?
Cptos
JAG
