Problema estranho com diferencial em mudança de contador
Estou a ter um problema estranho com o diferencial de uma residência, para o qual gostava de ter sugestões de resolução:
1. Tinha anteriormente um quadro trifásico que estava alimentado por um contador trifásico, e tudo funcionava bem.
2. Todos os meus equipamentos são monofásicos.
3. Mudei para um contador monofásico, com um "shunt" entre o contador e o interruptor geral (trifásico), para poder manter o quadro trifásico sem modificações.
4. Tenho vários equipamentos monofásicos em cada "fase" do quadro, e tudo ficou a funcionar bem, exceto um ar condicionado monofásico que agora passou a disparar o diferencial quando antes não dava qualquer problema.
5. Sempre que tento ligar o disjuntor desse ar condicionado o diferencial geral dispara, quando antes funcionava tudo bem.
Haverá alguma explicação simples para esta mudança, não se tendo mexido em mais nada senão a troca do contador trifásico para monofásico?
Obrigado,
PAFerreira
Obrigado,
PAFerreira
- Duende
Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador
Antes de mais, poderia e deveria fazer a sua apresentação como todos os utilizadores deste fórum.
Quanto à sua questão... Qual era a potência contratada e qual é a potência contratada de momento? A segunda questão... O que lhe dispara é o DCP da companhia ou o ID do Quadro Eléctrico?
Obrigado pelo alerta em relação à apresentação.
A potência contratada anteriormente era 10.35 em trifásico, e a potência contratada agora é 10.35 em monofásico.
O que dispara é o ID do QE.
PAFerreira
PAFerreira
- Duende
Bom... No DCP, a alteração executada é a normal levada a cabo pelos funcionários da EDPD, que é forma de não haver alterações de equipamento estando este efectivamente bom para o efeito.
Quanto ao disparo, é efectivamente um problema de corrente de fuga.
Se, só quando liga esse ar condicionado que refere, é que o ID dispara é bem possível que possa ter uma anomalia só nesse aparelho.
O ID que refere é Geral ou está em circuito exclusivo ao AC?
O ID é geral, e o disparo é imediato assim que ligo o disjuntor do AC (ou seja, ainda com o consumo residual do AC em standby, de poucos Watt).
O que é estranho é a coincidência de este disparo passar a ocorrer logo depois da troca do contador, sem que tenha mexido no QE ou em mais alguma coisa.
Havendo já uma fuga, é estranho que o ID não disparasse antes...
PAFerreira
PAFerreira
- Duende
Compreendo perfeitamente, mas creio quase com toda a certeza que foi coincidência.
Essa corrente de fuga, significa que pode ter a electrónica do aparelho com problemas, o que não é incomum acontecer.
Em todo o caso pode, em segurança tomando as devidas precauções obviamente, desligando o QE, experimentar o seguinte:
Onde está as ligações eléctricas do aparelho, desligar a Fase e Neutro e isolar bem. Religue o QE e verifique se ocorre o disparo que refere.
PS:. se não tem a certeza como fazê-lo e/ou conhecimentos, tenha sempre em atenção a sua segurança e os demais, e permita esse trabalho a quem lhe possa conferir esse diagnóstico sem prejuízos.
Cumprimento
Cumprimento
- Enviou: 12 vezes
Nao devia ter mantido o ID tetrapolar quando alterou o contrato de trifasico para monofasico.
O correto e a instalação seguir o mesmo criterio. Se e monofasico devia ter substituido o ID para um bipolar.
Ja agora quais as características do ID?
Se for possivel anexe foto do quadro preferencialmente sem as tampas.
- Enviou: 12 vezes
Evite as mensagens privadas excepto quando necessario.
Coloque as questões aqui e tente responder ao máximo as perguntas colocadas.
So desta forma e possivel ajudar de forma segura e objectiva
- Enviou: 413 vezes
boas.. é um erro mudar de trifasico para mono e deixar os ids em trifasico, deve-se colocar um id mono pois náo é a mesma coisa. podera ser esse o problema é uma questão de verificar pois se dantes não disparava e agora so de mudar o contador dispara. cump
- Electricista de 1ª
Boas e santas noites meu caro " PAFerreira"
De acordo com o que o amigo descreveu veja se:
1º - Qual a potência contratada que tinha antes de pedir para que lhe baixassem a potência para monofásica. Para verificar basta ir junto do DCP e,
verificar qual o número existente no interior do círculo a vermelho. Esse número indica-nos o valor da potência contratada para essa habitação.
Regra geral os disjuntores trifásicos começavam com numeração em 10; 15; 20;25 e 30. Este número indicava a intensidade por fase, logo teríamos
um disjuntor trifásico regulado a 3x10A; 3x15A; 3x20A; 3x25A e finalmente 3x30 Amperes.
Informo que esta era a prática corrente para os clientes ligados em BTN, de acordo com a legislação vigente na altura.
2º - O caso seria diferente se o cliente tivesse requerido junto da EDP uma BTE. Aqui o disjuntor começava 3x30A; 3x40A; 3x50A e finalmente 3x60A.
Ora bem, aqui chegados, importa ressalvar que hoje os prestadores de serviços, executam as ordens de acordo com o tempo disponível e, sendo
economicamente mais rentável para a empresa onde trabalha.
Talvez seja por isso mais rentável, o colaborador do prestador de serviços, chegar junto do cliente, executar a tarefa de redução de potência de
3x30A, equivalente a 20.7 KVA contratados e shuntar à saída do DCP as três fases deixando a instalação como se monofásico se tratasse.
Tudo isto seria possível, mas, há sempre um senão nestas condições, porque 20,7 KVA em trifásico não será a mesma coisa que 6.9 KVA em
monofásico.
Depois desta exaustiva opinião, queira por favor verificar qual o número existente no interior do circulo de calibre do limitador de potência?
Caso o limitador apresente dentro do circulo o número 30, significa que a operação foi bem executada, estando nesse caso correto. Se, por ventura
o aparelho de ar condicionado continua a disparar sempre que liga o disjuntor de proteção, poderá estar na presença de uma passagem à terra.
Podendo, todavia, o aparelho diferencial, ser de uma intensidade menor e, ao ligar o sobredito aparelho, causar o disparo do diferencial.
Cptos
JAG
monofásico.
Cptos
JAG
-Desligue o Geral do quadro eletrico
-Desligue a alimentação do ar condicionado no próprio aparelho (fase e neutro).
-Volte a ligar o quadro e o disjuntor do ar condicionado.
-Verifique se continua a disparar e diga alguma coisa aqui...
Nota: Há aparelhos que a alimentação é feita na maquina exterior, outras na interior, terá que verificar.
