duvida em projecto!!
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
boas tardes caros colegas, mais uma vez gostaria que este forum tenta-se esclarecer algumas dúvidas que tenho num projecto que vou realizar.
trata-se de um projecto para um edificio de 3 andares mas com quatro entradas. cada entrada da acesso a quatro apartamentos dois no rés do chão 2 no 1 piso. na cava situa-se a entrada para as garagens sendo esta comum, cada apartamento tem uma garagem fechada. a ultima entrada é tb constituida por 3pisos no 1 piso temos estabelecimentos comerciais e no 2 piso temos 4 habitações.
as minhas duvidas são:
1-como farei a alimentação a este edificio?
utilizar armarios de distribuição para cada duas entradas!?!??
2- se optar pelos armarios é necessario algum tipo de projecto especifio para esse fim ou basta indicar esses armarios no projecto electrico normal!??!
mais tarde irei colocar aqui a planta para que possam perceber melhor, mas se me podessem ir dando umas luzes agradecia.
abraço joão silva
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
Re: duvida em projecto!!
Julgo que é melhor considerares um armário por entrada, e assinalares isso nas plantas, sem necessidade de esquema de pormenor do armário
Learning is the goal!!
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
mas não é necessario fazer um projecto para esses armarios de distribuição!??? ou é precisso so qd estamos perante um loteamento!???
abraço joão silva
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Na ausencia da planta e em virtude do que aqui foi exposto, não percebo o porquê de se estar a falar de armários, pela interpretação do que aqui foi dito deves ter que ter quatro entradas de energia, uma vez que as colunas são independentes e não existe comunicação entre espaços comuns?
Podia fazer uma melhor análise se colocasses a planta do piso de entrada
Penso que deverias em primeiro lugar contactar o distribudor de energia.eng_jersilva Escreveu:boas tardes caros colegas, mais uma vez gostaria que este forum tenta-se esclarecer algumas dúvidas que tenho num projecto que vou realizar.
abraço joão silva
Um armário poderá satifazer o fornecimento de energia ao edifício.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
boas caros amigos, peço desculpa desde ja pela demora em colocar ca a planta. mas aqui fica para quem quiser dar a sua opinião.
as duvidas são as mesmas que coloquei nas msg anteriores. se poderem dar a vossa oinião agradecia.
grande abraço joão silva
- Novelhos-Model.rar
- (761.35 KiB) Transferido 260 vezes
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Caro colega estava a interpretar mal o que tinhas dito.
Um armário servirá, no entanto aconselho a que agendes uma reunião com a EDP para confirmares a solução.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
boas caros amigos! gostaria de saber mais opiniões se possivel. deixo também mais umas dúvidas! sera o mais indicado deixar uma portinhola para cada entrada do edificio!?? e essas portinholas seriam alimentadas pelo dito armario!?? em relação as garagens, uma vez que são fechadas teram de ser alimentadas apartir do respectivo apartamento não é!???
muito obrigado pela vossa atenção.
abraço joão silva
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- Enviou: 4 vezes
abraço joão silva
Vê este link
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=2339
- Enviou: 4 vezes
Terás de ter um quadro de colunas por edifício (um ramal por cada edificio) mais um para o estacionamentoeng_jersilva Escreveu:boas caros amigos! gostaria de saber mais opiniões se possivel. deixo também mais umas dúvidas! sera o mais indicado deixar uma portinhola para cada entrada do edificio!?? e essas portinholas seriam alimentadas pelo dito armario!?? em relação as garagens, uma vez que são fechadas teram de ser alimentadas apartir do respectivo apartamento não é!???
abraço joão silva
Sim, as boxes são alimentadas a partir do quadro da respectiva fracção.
Os armários de distribuição fazem parte do projecto de infraestruturas e não do teu, mas não deixes de fazer um contacto com o distribuidor.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
mas será necessario fazer esse projecto de infra-estruturas para os armarios!!?? normalmente sei que é necessario para loteamentos mas aqui não é o caso!!!!!
no caso do http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=2339 refere-se la que é necessario um ramal tb para as garagens! ok mas no meu caso sendo tds elas fechadas, isso implica serem alimentadas pelos apartamentos respectivos logo não necessita de um ramal proprio certo!!?? tendo ainda a zona das garagens zonas comuns de acesso aos pisos superiores estas mesma zonas podem ser alimentadas pelo mesmo ramal!!!! concordam comigo!???
abraço joão silva
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- Enviou: 4 vezes
Na prática terás de ter um ramal para cada edificio, um ramal por loja e um ramal paraeng_jersilva Escreveu:mas será necessario fazer esse projecto de infra-estruturas para os armarios!!?? normalmente sei que é necessario para loteamentos mas aqui não é o caso!!!!!
abraço joão silva
as garagens que é o que o documento chama de edificio transversal de serventia comum
em relação ás garagens particulares a alimt. vem da fracção correspondente.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
mas as garagens são tds fechadas logo não necessito de um ramal exclusivo para a garagem!!!!!?
qto as lojas estas podem ser alimentadas apartir do ramal que alimenta o edificio não pode!!??
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
[quote="eng_jersilva"]mas as garagens são tds fechadas logo não necessito de um ramal exclusivo para a garagem!!!!!?
qto as lojas estas podem ser alimentadas apartir do ramal que alimenta o edificio não pode!!??[/quote
É assim:
Do armário ou armários que alimentarem o edifício, deverá sair um ramal que alimentará o Quadro de Colunas de cada entrada.
Desses armários sairão tb os ramais que almentarão as lojas ( um por loja)
As garagens individuais são alimentadas a partir dos quadros dos apartamentos a que servem (deves colocar um quadro eléctrico em cada garagem).
A zona colectiva da garagem no caso de servir todo o edifício deve ser servida por um quadro eléctrico alimentado por um ramal independente, proveniente de um armário.
Se a zona colectiva das garagens for independente, isto é, se cada entrada dispuser de zona colectiva própria, pode ser alimentada a partir do quadro de serviços comuns referente a essa entrada.
É assim:
- Enviou: 4 vezes
Não estou a ver a planta, mas é assim as lojas de acordo com as RTIEBT só podemeng_jersilva Escreveu:mas as garagens são tds fechadas logo não necessito de um ramal exclusivo para a garagem!!!!!?
podem ter alimt. a partir do ramal do edificio se a mesma tiver entrada pela zona
comum do edificio, se só tiver uma entrada e esta der directamente para a rua
tem de ter um ramal próprio, e a razão de ser é pq quando o lojista quiser por exemplo
pedir um aumento de potência apenas tem de apresentar os elementos referentes á
loja, caso contrário teria de apresentar um projecto de todo o edificio (zonas cumuns)
o que obrigaria a um levantamento do mesmo como acontece actualmente com a maioria
dos casos.
Mais logo vou dar uma olhadela mais atenta pelas planta.
