Ligar luzes quando abre o portão
- Enviou: 12 vezes
Re: Ligar luzes quando abre o portão
Se a ideia for aproveitar a placa de controlo do motor e esta permitir e possível atraves de sistemas auxiliares utilizar este sistema.
Mas para tal teria que aproveitar a mesma tubagem para realizar o enfiamento de alguns fios para este novo comando.
O circuito eletrico do motor tem origem no quadro parcial da garagem ou noutro quadro eletrico?
E que se estiver em outro quadro ja teria que o fazer a vista...
Existem outras soluções de comando remoto que se calhar lhe saem mais barato...
Sim a placa de controlo do motor tem a saída 230v, está ao lado do quadro eléctrico, por isso não será grande despesa. É mais um comodismo, visto que já tem um portão com abertura por comando.
Falta saber se estamos a falar de uma habitação unifamiliar ou de um edifício multifamiliar.
Se o Q.E que alimenta a garagem é mono ou trifásico.
O tipo de ligação que pretende é possível, mas deve ser realizada por um eletricista, para que este analise no local o tipo de instalação elétrica existente e a forma dos dois sistemas que pretende possam funcionar sem problemas.
É um armazém, com um quadro elétrico monofásico.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
- Enviou: 12 vezes
Tem a placa do motor no quadro?NunoRamos Escreveu: 01 mai 2020, 21:20 Sim a placa de controlo do motor tem a saída 230v, está ao lado do quadro eléctrico, por isso não será grande despesa. É mais um comodismo, visto que já tem um portão com abertura por comando.
Normalmente esta está junto ao motor...
Mas se afirma ter junto ao quadro e analisar se a placa permite este tipo de ligação.
Se assim o permitir bastará analisar o. Circuito de iluminação existente e adicionar os modulos necessários.
Contudo e como ja foi referido devera ser executado por alguem xomo conhecimento necessário. Caso. Contrario poderão ocorrer algumas situações inconvenientes.
A placa de controlo está junto do motor, mas perto do quadro eléctrico, talvez 2metros de distância. Sim permite, aliás até permite configurar o tempo que a luz fica ligada depois de fechar, entre outros. Obrigado pela dica, mas estou a vontade para o fazer, aliás não é nada de especial.
fiz algumas correções ao esquema que enviou.
Tenha atenção aos comentários que fiz no esquema.
Respondi aos seu comentários no esquemajustme Escreveu: 02 mai 2020, 06:56 Boas,
- F6273369-F717-45A4-A084-C87C0CEE29E4.jpeg (31.97 KiB) Visto 2017 vezes
Viva, no esquema que vocês fez, colocou a saída do portão em paralelo com os botões de pressão, imagine por ventura o portão fica horas aberto( que as vezes acontece em manutenção das carrinhas) o relê estaria sempre actuar, levando avaria ao automático de escada certo?! Neste esquema que fez terá que ser mesmo o relê com temporizador.justme Escreveu: 02 mai 2020, 13:35 Boas,
então a ligação deve ser assim:
exatamente!
Deve dar de dar um único impulso de curta duração na saída, independentemente de a sua entrada ficar alimentada por um longo periodo de tempo.
exatamente!
Obrigado pela ajudajustme Escreveu: 02 mai 2020, 16:27 Boas,
exatamente!
não me parece que o seu esquema funcione convenientemente.
A lógica tem erros!
Também levanta questões de segurança.
A lógica tem erros!
Questões de segurança? Onde?justme Escreveu: 02 mai 2020, 22:12 Boas,
A lógica tem erros!
está a misturar dois circuitos o que vem do portão e o da iluminação.
O que deve separar esses 2 circuitos é o relé, mas como colocou o comando do mesmo a alimentar também as lampadas estragou tudo...
Até já
Até já
Última edição por justme em 02 mai 2020, 23:47, editado 1 vez no total.
