Boa tarde a todos,
já não sei o que fazer por isso resolvi recorrer a esta comunidade. Peço desde já desculpa se a pergunta é básica de mais. Passo a explicar:
Tenho um aquecedor junto ao tecto na casa de banho que para receber energia, preciso de ligar um interruptor e depois então ligar o aquecedor.
A instalação que tenho em casa para este interruptor está da seguinte forma: um cabo azul e outro castanho que seguem para cima, em direção ao aquecedor e um cabo castanho e outro azul que seguem para baixo em direção a uma tomada. Tenho no quadro um dijuntor ao desligar desativa esta tomada e este interruptor, por isso presumo que este interruptor e o aquecedor recebem a energia vindas da tomada.
O interruptor antigo deixou de funcionar por isso comprei um novo, neste caso um comutador da legrand (ver imagem 1). Já experimentei 3 disposições diferentes dos cabos no interruptor e em todos os casos o dijuntor faz disparar o quadro. Na imagem 2 demonstro as 3 hipóteses já experimentadas por mim... Espero que seja perceptivel o esquema que fiz para explicar a questão.
O que estou a fazer mal? Será do comutador que comprei? ou é mesmo burrice minha?
Em que posições devo colocar os cabos que vêem da tomada e os que vêem do aquecedor?
Obrigado a todos e fiquem bem.
Interruptor para aquecedor de casa de banho
- Enviou: 12 vezes
Re: Interruptor para aquecedor de casa de banho
Parece me que esta a ligar a fase e o neutro no interruptor. Se assim o é esta errado e ainda bem que o disjuntor funciona.
Neste tipo de interruptor so pode cortar um condutor que na minha opiniao devera ser a fase.
Basicamente o processo e como na. Iluminação. O neutro vai direto ao receptor e a fase e cortada no interruptor.
Tendo em conta o que descreve e com o maior respeito acho que nao deveria fazer mais nada e contratar um eletricista responsável por forma a analisar o que realmente existe na sua instalação por forma a executar o serviço da melhor. Forma que garanta a responsabilidade.
Essa tomada no wc devera estar protegida por um ID de pelo menos 30mA.
Muito obrigado pela resposta.
Nem o interruptor nem a tomada estão na casa de banho mas sim na parede do lado de fora. Esqueci-me de mencionar isto. Não sei se ajuda em alguma coisa..
- Enviou: 12 vezes
jusko Escreveu: 02 mai 2020, 13:12 Muito obrigado pela resposta.
O. Importante e entender o que existe e o que vai instalar.jusko Escreveu: 02 mai 2020, 13:12 Muito obrigado pela resposta.
A potencia do aquecedor?
O. Circuito de tomada e a 2.5? Protegido por disjuntor de 16A?
Indicou fios castanho e azul mas nao verde e amarelo. Nao tem terra nessa tomada?
O mesmo circuito tem interruptor diferencial de pelo menos 30mA?
Se nao souber responder a estas questões pare imediatamente o trabalho!
Já cometeu um erro grave em misturar o neutro com a fase.
Contrate alguem responsável e certificado.
o que parece estar a passar é que comprou um aparelho ("interruptor" ) não adequado.
Tem que pedir um com a indicação luminosa na posição de ligado (portanto que tenha lugar para o neutro).
Tambem pode por a funcionar o que tem mas nesse caso fica sem a indicação de quando está ligado (na verdade pode sabe-lo olhando para a posição da tecla).
Para isso, ligue entre si os fios azuis com um ligador isolado e não o ligue ao "interruptor".
Ligue apenas os outros dois fios castanhos: um deles ao 1 do interruptor o outro ao 2.
Não esqueça de desligar o quadro antes do trabalho.
É exatamente isso! O interruptor antigo tinha uma indicação luminosa e não encontrei um novo com essa indicação. Por isso comprei um comutador normal. O antigo interruptor tinha realmente os azuis ligados ao N.
Muito obrigado pela ajuda! Vou comprar o ligador que não tenho aqui nenhum.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Perguntas importantes atrás que ficam sem resposta. O que interessa é que o aquecedor funcione e fique bem quentinho. Vamos lá agora perder a oportunidade de intervenção e estar preocupados com a segurança da instalação...
Já agora e aproveitando o tópico: onde é que se submete os termos de responsabilidade para as indicações DIY?
pensei que a questão estivesse resolvida depois última mensagem de quem abriu o tópico mas se ainda restam duvidas então é postá-las de forma
directa e explicita para que possamos ajudar convenientemente.
Até já.
Até já.
