Cabo em edifício recebendo público
Re: Cabo em edifício recebendo público
Poderá a CERTIEL não ser chamada a intervir, pois o NIP mantém-se, mas... no meu entendimento, se fosse à Câmara, caso existam obras no interior, terá de haver sempre um termo de responsabilidade por parte do técnico que execute as obras de electricidade!
Pelo menos isto acontece com as autarquias com que trabalho.
Learning is the goal!!
- Enviou: 6 vezes
Agora tem um trabalho no aeroporto onde pedem para colocar cabo FRS (laranja) em todas as tomadas!
Mas normalmente deveria se utilizar o cabo FRT (verde) ?
já perguntei porque razão tem de ser este cabo não me esclarecerem nada, dizendo para seguir o projecto...
- Enviou: 13 vezes
O FRS é um cabo resistente ao fogo enquanto o FRT é só retardante, ou seja, em temos de nível de segurança da instalação o FRS é superior e deverá ser por isso a opção
- Enviou: 6 vezes
Tenho uma duvida neste assunto dos cabos a utilizar em edificios recebendo publico,
ao seja, um escritorio banal no RC debaixo de um edificio de habitação, tb é considerado recebendo publico? certo?
por isso devo utilizar cabo Frt verde livre de halogenio? certo?
mas se tiver entubado dentro das paredes posso utilizar os condutores H07V ? certo?
e referente a iluminação de emergencia, tem que colocar um bloco de emergencia em cada espaço fechado? e na zona de circulação? certo?
e igual para detecção de incendio, tenho que colocar um detector de fumo em cada espaço fechado? certo?
aguardo resposta
obrigado
aguardo resposta
obrigado
- Enviou: 6 vezes
aguardo resposta
obrigado
aguardo resposta
obrigado
- Enviou: 4 vezes
damon Escreveu: 20 fev 2020, 22:42 Bom dia,
SIM.
Consideram-se como sendo estabelecimentos recebendo público os locais que não sejam classificáveis como locais de habitação (veja-se 801.5), como estabelecimentos industriais (veja-se 801.3) ou como estabelecimentos agrícolas ou pecuários (veja-se 705) e em que neles seja exercida qualquer actividade destinada ao público em geral ou a determinados grupos de pessoas.
Nota: São considerados como estabelecimentos recebendo público, nomeadamente, os seguintes:
a) os edifícios do tipo administrativo como, por exemplo, os escritórios, as repartições públicas e os bancos
(veja-se 801.2.2);
b) os estabelecimentos
SIM
Esquece é uma boa prática usar cabos isentos de halogénios e a diferença cada vez é menor
Nas circulações sim mas não tens de ter em todos os compartimentos por ex. pequenos arrumos, prevê nos gabinetes e I.S.
SIM
aguardo resposta
obrigado
- Enviou: 11 vezes
O "cabo verde" só é obrigatório em locais que sejam cumulativamente recebendo público e classificados como BE2 (risco de incêndio) - 482.2.5.
"Cabo verde" entre aspas, porque a exigência é que garanta, no mínimo, a classe de reacção ao fogo Cca-s1b,d2,a1, conforme o guia técnico das classe de reacção ao fogo da DGEG. Ou estarei a ler mal?...
- Enviou: 4 vezes
Aconselho a leitura dos documentos em anexo.
- Guia Técnico das classes de reação ao fogo dos cabos elétricos.pdf
- (584.53 KiB) Transferido 251 vezes
- CablesInCPR_pt.pdf
- (1.02 MiB) Transferido 203 vezes
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Só para dizer.. que as cores dos cabos pouco ou nada importam
o que interessa é que o mesmo cumpra o exigido. até pode ser cor de rosa.
- Enviou: 6 vezes
OBRIGADO, fiz conforme descritoamoreira Escreveu: 21 fev 2020, 15:41damon Escreveu: 20 fev 2020, 22:42 Bom dia,
SIM.
(veja-se 801.2.2);
SIM
SIM
aguardo resposta
obrigado
