Ligação de extractor
Re: Ligação de extractor
Boa tarde, se pretende ligar o exaustor da foto e o mesmo não tiver sido manipulado ou alterado, apenas tem de ligar uma ficha Schuko macho 16A, fazer as respectivas ligações, dois bornes fase e neutro ( castanho / azul) e a terra (amarelo e verde)que é ligada ao meio dos dois bornes.
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
E vai andar a ligar e desligar da tomada cada vez que quer utilizar?jcarlosj Escreveu: 19 abr 2020, 15:51 Boa tarde, se pretende ligar o exaustor da foto e o mesmo não tiver sido manipulado ou alterado, apenas tem de ligar uma ficha Schuko macho 16A, fazer as respectivas ligações, dois bornes fase e neutro ( castanho / azul) e a terra (amarelo e verde)que é ligada ao meio dos dois bornes.
- Enviou: 12 vezes
Ai ai...
Esses comentarios fora do contexto..
Existem 2 tipos comuns de ligacao eletrica em exaustores.
Os exaustores de gaveta ou campanulas podem ser ligados com ficha se o equipamento vier com ela instalada ou no caso de nao vir a ligacao devera ser com ligadores na caixa de aparelhagem.
Este tipo de exaustor tem um funcionamento diferente uma vez que nao traz incorporado nem interruptor on off nem variacao de velocidade.
Neste caso devera ser instalado um interruptor que permita o ligar e desligar do equipamento. Para aqueles em que o motor tenha mais que uma velocidade devera ser comandada tambem atraves do interruptor. Que neste caso e necessário entender como sera feito accionamento da primeira e segunda velocidade.
Tomem atencao aos topicos antes de darem as vossas opinioes que por vezes podem induzir em erro quem tem as duvidas...
