3 INTERRUPTORE P/ DUAS LAMPADAS INDIVIDUAIS
Boa tarde pessoal
estou com uma duvida na seguinte instalação….
pretendia colocar 3 interruptores com mecanismo duplo em paralelo p/ funcionar com duas lâmpadas mas individuais.
o sistema seria para aplicar num quarto, ou seja na entrada teria 2 botões para ligar cada lâmpada e depois lado esquerdo/direito da cama apagava consequentemente cada uma.
alguém consegue ajudar sem usar rele?
obrigado
obrigado
Re: 3 INTERRUPTORE P/ DUAS LAMPADAS INDIVIDUAIS
Um comutador de escada duplo para a entrada e um comutador de escada para cada um dos lados da cama. Não há qualquer necessidade de relés.
tem algum esquema de montagem?joao-pt Escreveu: 06 abr 2020, 15:45 Um comutador de escada duplo para a entrada e um comutador de escada para cada um dos lados da cama. Não há qualquer necessidade de relés.
poderia usar um intermedio porém tenho receio que os tubos não sejam suficientemente largos mesmo para cabos de 1.5mm
o único problema é que nunca iria conseguir controlar os lados.
no esquema que enviou funciona uma lâmpada para "A" e "B" e outra lâmpada "C" com "D" e a ideia era poder também utilizar o interruptor "A" na lâmpada do sistema "C e "D" e vice versa.
para o que quer tem de ser 2 comutadores duplos ( 1 em cada cabeceira) e um inversor duplo na parede
isso e uma grande quantidade de fios
nao quer simplificar?
Consegues, segue uma atualização ao esquema.
A - Comutador de escada (lado esquerdo da cama)
B - Comutador de escada duplo (entrada do quarto)
C - Comutador de escada (lado direito da cama)
D - Ponto de iluminação do lado esquerdo da cama
E - Ponto de iluminação do lado direito da cama
A e tecla esquerda de B conseguem acender e apagar D.
C e tecla direita de B conseguem acender e apagar E.
- Enviou: 12 vezes
Se tem dificuldades no enfiamento de tantos fios explore a alternativa de comutadores sem fios.
Pode sair mais caro mas resolve lhe o problema de tantos fios...
E so uma sugestão...
