bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
Mensagem por joedualmar »
mas só faz com a água do furo, se abrir a da companhia, não faz
joedualmar
Aprender até morrer...
E qual a pressão no manometro quando acontece?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
ainda não vi muito bem, mas a pressão acho que se mantem, o que reparo é que o balão só enche quando está mesmo vazio, (é normal?) e depois vem de repente fazendo esse barulho de ar também no balão
joedualmar
Tens que ver qual a pressão quando pára.
Tens que continuar a ver quando arranca.
Tens que continuar a ver em funcionamento, abres a água e deixas a bomba a trabalhar sem parar.
"mas a pressão acho que se mantem"
"o achar não é nada"
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro " joedualmar".
Ao ler tudo tudo o que foi dito relativamente à sua dúvida e muito bem explicado de forma clara por todos os intervenientes, face aos resultados negativos por si indicados, aconselho o amigo a:
1º - Se não tem conhecimentos sobre esta matéria não alimente mais esta questão. Contrate um profissional
2º - O melhor mesmo a fazer, será tomar um conselho de um profissional para resolver o seu problema.
3º - Face à catadupa de soluções proposta e dadas neste forum, apenas lhe resta montar uma bomba nova e balão de água.
E isto porquê?
Porque uma avaria dessas se resolve com três penadas. Isto por alguém saiba o que está a fazer
Dito isto, permita-me dizer-lhe que já me custa ler tantas soluções proposta e nenhuma lhe servir para solucionar o seu problema.
CPtos
JAG
Enviou: 17 vezes
será que fez a reposição da pressão no balão, como devia, sem este estar em carga?
Provavelmente a membrana está rota.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Pressão quando pára = 2,5 bar
Pressão quando arranca = 1,5 bar (sai muito ar e a pressão desce e volta a subir)
Pressão em funcionamento = trabalha até aos 2,5 e arranca por volta de 1,5 fazendo sair numa torneia próxima primeiro ar, tanto no balão como na torneira e isto acontece depois nas torneiras de casa
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
ohmico Escreveu: 10 mar 2020, 14:07 Boas,
como vejo se está rota, o balão foi desmontado e dei ar e não vi água
joedualmar
Enviou: 17 vezes
joedualmar Escreveu: 10 mar 2020, 14:09
se com o balão desmontado repôs a pressão e esta se manteve a membrana está inteira.
Podes ter uma fuga de agua depois da bomba, e antes da valvula de retenção que tens na saida da bomba.
A bomba arranca, atinge os 2.5 bar e pára.
Quando a pressão atinge 1.5 bar a bomba arranca e deita ar e agua.
Tens fuga de agua entre a bomba, e a valvula antes do balão.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Obrigado ohmico
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
então só restará a bomba
joedualmar
joedualmar Escreveu: 10 mar 2020, 14:21 então só restará a bomba
Não! pode ser a tubagem.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mário Escreveu: 10 mar 2020, 17:10 Boas
Tubagem rota?!
joedualmar
Pensa no seguinte;
A bomba trabalha, enche o balão (a pressão no balão mantem-se).
Quando arranca novamente tens ar.
De onde vem o ar? Vem de jusante da valvula de retenção que está à superficie.
Partindo do principio que a valvula de fundo está boa.
