bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
mas isto nunca tinha acontecido, até trocar uns acessórios que estavam com fugas
joedualmar
Aprender até morrer...
A que chamas retentores?
O que chamas autoclave é ao balão hidropneumático, tem uma membrana de borracha com pressão. (a pressão que tens na membrana está escrito no invólucro, nem de mais nem de menos a certa. Tem haver com a construção do "balão" e da bomba).
Quando a bomba entra em marcha aos 1.5bar é normal e se está a desligar aos 2.5bar tambem é normal. Quando fica parada a bomba, a pressão na rede é a de 2.5 bar. Se a pressão desce, tens que verificar se a agua volta para o furo, ou se tens fugas.
- Enviou: 8 vezes
retentores para mim são válvulas anti-retorno, estou enganado?! a autoclave que falo é (ver foto), a bomba parada a pressão não desce
- autoclaves-fibra-wellmate.jpg (42.34 KiB) Visto 3252 vezes
joedualmar
- Enviou: 413 vezes
boas. não teras a bomba muito alta, com pouca agua acima dela assim quando ela liga faz remoinho e entra ar? já não sei pois dizes que esta tudo ok, sem fugas o autoclave esta bom. cump
- Enviou: 8 vezes
alta não está
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
estive a ver tudo novamente, inclusive tirei a autoclave, dei ar (2 bares), ajustei um pouco o pressostato e reparei que quando a bomba liga a água vem para a autoclave com muita força, parece-me primeiro ar e depois água, será impressão minha
joedualmar
Tens valvula de retenção no inicio do tubo de aspiração?
Tens mais alguma valvula de retenção?
- Enviou: 12 vezes
A pressão típica da autoclave e de 1.5 bar.
A pressao deve ser regulada de acordo com a pressao de arranque da bomba.
Se tiver a funcionar acima do valor de arranque da bomba danifica a membrana. Pode ser uma das causas das queixas... Nao sei...
- Enviou: 8 vezes
Tenho a válvula de retenção (nova, não tinha) no inicio do tubo de aspiração e outra já à superficieMário Escreveu: 08 mar 2020, 21:41 Tens valvula de retenção no inicio do tubo de aspiração?
joedualmar
Está na saida da bomba?
Está antes ou depois do pressostato?
Está antes do balão ou depois?
Tens manometro instalado?
A que está à superficie;joedualmar Escreveu: 09 mar 2020, 13:47Tenho a válvula de retenção (nova, não tinha) no inicio do tubo de aspiração e outra já à superficieMário Escreveu: 08 mar 2020, 21:41 Tens valvula de retenção no inicio do tubo de aspiração?
- Enviou: 8 vezes
À superfície está à saída da bomba, antes do pressostato e antes do balão e tem manómetro instalado (algo parecido com desenho anexo) obrigado
- Sem Título.png (14.98 KiB) Visto 3223 vezes
joedualmar
A bomba trabalha, e pára pelo pressostato.
Qual a pressão que indica o manómetro?
Continua a ver se a pressão desce.
Cump
Cump
- Enviou: 8 vezes
Trabalha, quando pára marca 2,5 bar, se não houver consumo não desce, quando volta a ligar por volta dos 2 bar (entre 1,5 e 2) arranca, aqui quando arranca desce um pouco mais
joedualmar
Esse é o funcionamento normal. Qual é o problema?
Cump
Cump
- Enviou: 8 vezes
o problema, é cada vez que abro uma torneira vem muito ar e mesmo depois de estar aberta a água vem aos empurrões, algo que não fazia
joedualmar
