bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar
Mensagem por joedualmar »
mas isto nunca tinha acontecido, até trocar uns acessórios que estavam com fugas
joedualmar
Aprender até morrer...
A que chamas retentores?
O que chamas autoclave é ao balão hidropneumático, tem uma membrana de borracha com pressão. (a pressão que tens na membrana está escrito no invólucro, nem de mais nem de menos a certa. Tem haver com a construção do "balão" e da bomba).
Quando a bomba entra em marcha aos 1.5bar é normal e se está a desligar aos 2.5bar tambem é normal. Quando fica parada a bomba, a pressão na rede é a de 2.5 bar. Se a pressão desce, tens que verificar se a agua volta para o furo, ou se tens fugas.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
retentores para mim são válvulas anti-retorno, estou enganado?! a autoclave que falo é (ver foto), a bomba parada a pressão não desce
joedualmar
Enviou: 413 vezes
boas. não teras a bomba muito alta, com pouca agua acima dela assim quando ela liga faz remoinho e entra ar? já não sei pois dizes que esta tudo ok, sem fugas o autoclave esta bom. cump
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
alta não está
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
estive a ver tudo novamente, inclusive tirei a autoclave, dei ar (2 bares), ajustei um pouco o pressostato e reparei que quando a bomba liga a água vem para a autoclave com muita força, parece-me primeiro ar e depois água, será impressão minha
joedualmar
Tens valvula de retenção no inicio do tubo de aspiração?
Tens mais alguma valvula de retenção?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
A pressão típica da autoclave e de 1.5 bar.
A pressao deve ser regulada de acordo com a pressao de arranque da bomba.
Se tiver a funcionar acima do valor de arranque da bomba danifica a membrana. Pode ser uma das causas das queixas... Nao sei...
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mário Escreveu: 08 mar 2020, 21:41 Tens valvula de retenção no inicio do tubo de aspiração?
Tenho a válvula de retenção (nova, não tinha) no inicio do tubo de aspiração e outra já à superficie
joedualmar
joedualmar Escreveu: 09 mar 2020, 13:47
A que está à superficie;
Está na saida da bomba?
Está antes ou depois do pressostato?
Está antes do balão ou depois?
Tens manometro instalado?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
À superfície está à saída da bomba, antes do pressostato e antes do balão e tem manómetro instalado (algo parecido com desenho anexo) obrigado
Sem Título.png (14.98 KiB) Visto 3226 vezes
joedualmar
A bomba trabalha, e pára pelo pressostato.
Qual a pressão que indica o manómetro?
Continua a ver se a pressão desce.
Cump
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Trabalha, quando pára marca 2,5 bar, se não houver consumo não desce, quando volta a ligar por volta dos 2 bar (entre 1,5 e 2) arranca, aqui quando arranca desce um pouco mais
joedualmar
Esse é o funcionamento normal. Qual é o problema?
Cump
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
o problema, é cada vez que abro uma torneira vem muito ar e mesmo depois de estar aberta a água vem aos empurrões, algo que não fazia
joedualmar
