Olá a todos,
Preciso de luz para a minha oficina. Mas não sei como escolher o tipo de lâmpada, tipo de armação, cor da luz, número de pontos de luz (pois quero conseguir ver bem trabalhos pequenos, para não ter que andar com lanternas). E que pontos/aspectos devo considerar. Sugerem algum tópico ou livro para começar a perceber alguma coisa sobre este assunto?
Encontrei os pdfs em anexo. Mas não sei se é coisa a mais para considerar....
Dimensionar sistema de iluminação
- Enviou: 133 vezes
- ManualOsram.pdf
- (918.47 KiB) Transferido 84 vezes
- MANUAL_DE_ILUMINACAO.pdf
- (3.72 MiB) Transferido 82 vezes
Re: Dimensionar sistema de iluminação
Segue o da osram.
Se conseguires também deves seguir o manual da Philips e o livro de Carlos Jimenez:
https://www.estantevirtual.com.br/livro ... 2823780558
Deves pensar os locais que necessitas mais ou menos luz,ou se tudo igual e a altura onde vão ficar as lâmpadas,se necessitas de luz numa bancada então deveras colocar uma luz específica para esse local.Era assim que eu faria.Se for um espaço muito grande podes acender as luzes por partes,ou uma sim uma não consoante precisas de muita luz ou pouca,ou o local onde passas a maior parte do tempo de uma vez e a outra metade doutra.Todo depende do que irás fazer
- Enviou: 133 vezes
Olá,
Encontrei esta lâmpada: https://loja.casadaslampadas.com/pt/lam ... -12100066/
Comprei uma e estou bastante satisfeito.
Cumps
Cumps
