Boa Tarde,
Num quarto existe 1 interruptor normal que alimenta uma luz de tecto.
Estou a efectuar a remodelacao de tectos e paredes e pretendo manter quer a iluminacao directa existente como acrescentar uma iluminacao indirecta led, pelo que questiono comonposso fazer tal ligacao .... para que mantenha apenas um interruptor mas que este passe a duplo.
Interruptor Simples a Duplo
- Enviou: 5 vezes
Re: Interruptor Simples a Duplo
2 interruptores ou um comutador de lustre caso queiras no mesmo local do interruptor atual. Vais necessitar de levar os condutores de fase, neutro e proteção para o novo ponto de iluminação.
nmiguel_pt Escreveu: 22 fev 2020, 18:27 Boa Tarde,
- comutador de lustre.png (7.68 KiB) Visto 883 vezes
- Electricista de 1ª
Boa noite meu caro "nmiguel_pt"
Reveja o esquema de ligação postado pelo amigo <<dennisboy>>. Pode substituir o actual interruptor por um comutador de lustre.
Convirá que o amigo não esqueça que da caixa de derivação deve levar um tubo onde colocará três fios de 1/2 a saber:
a)- Verde/Amarelo = condutor de terra
b)- Azul = Condutor de neutro
c)- Para a fase pode optar por uma das cores seguintes - Preto - Castanho e Cinzento
Para o retorno de alimentação à 2ª Lâmpada deve levar o condutor da fase de retorno inteiro desde o comutador de lustre até à lâmpada.
Espero ter ajudado sobre a sua dúvida.
CPtos
JAG
CPtos
JAG
- Enviou: 12 vezes
Se tiver a pensar fazer teto falso con sanca com luz indireta parte do problema pode ser resolvida com o aproveitamento da tubagem ja existente para ambos os pontos de iluminação.nmiguel_pt Escreveu: 22 fev 2020, 18:27 Boa Tarde,
Se nao for esse o caso a solução passara pela criacao de um novo ponto dr iluminação com tubagem individual seguindo os passos ja referidos em outras respostas.
Se necessitar de mais ajuda deverá prestar mais informações.
- Enviou: 5 vezes
Boa Tardelcmmonteiro Escreveu: 23 fev 2020, 20:07Se tiver a pensar fazer teto falso con sanca com luz indireta parte do problema pode ser resolvida com o aproveitamento da tubagem ja existente para ambos os pontos de iluminação.nmiguel_pt Escreveu: 22 fev 2020, 18:27 Boa Tarde,
Grato pelas respostas ... exatamente sera com sanca com luz indirecta e a luz directa com focos.
