Ficha eletrotécnica
Ficha eletrotécnica
Boa tarde
Solicito a vossa ajuda na seguinte situação:
Instalação coletiva
Entradas monofásicas
4 frações - 4.6kVA (por fração)
SC-6.9kVA
Uma única entrada
colocando tudo na ficha dá uma potência de 25.3kVA.
A soma é realizada por linha na ficha, quando na realidade se for analisada por fase dá-nos uma potência de 27,6kVA.
L1---4,6+4.6=9,2kVA--------I=40A
S=SCRT3UI
S=27,6kVA
Instalação coletiva
SC-6.9kVA
Uma única entrada
S=SCRT3UI
S=27,6kVA
Re: Ficha eletrotécnica
Boasfgr Escreveu: 06 fev 2020, 15:47 Boa tarde
Instalação coletiva
SC-6.9kVA
Uma única entrada
S=SCRT3UI
S=27,6kVA
As potencias mínimas a considerar são 6.9Kvas por fração, e para serviços comuns pode considerar 3.45Kvas.
Bom dia
Não é um prédio de habitação permanente, mas sim temporário, razão pela qual não se optou pelos 6.9kVA.
- Enviou: 11 vezes
Pode ser abaixo de 6,9kVA, se forem T1 ou T0. Eu não ponha menos de 6,9 de qualquer das formas...fgr Escreveu: 07 fev 2020, 09:01 Bom dia
803.2.4.3.1 Para o cálculo das instalações colectivas e entradas, não devem ser consideradas,
para as instalações eléctricas (de utilização), potências nominais inferiores às seguintes:
a) locais de habitação
3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V), em locais de um compartimento;
6,90 kVA, em monofásico (30 A, em 230 V), em locais de dois a seis compartimentos;
10,35 kVA, em monofásico (45 A, em 230 V), em locais com mais de seis compartimentos.
Boa tarde
Agradeço a disponibilidade de respostas, contudo a dúvida ainda se encontra por esclarecer.
- Enviou: 12 vezes
Penso que a resposta que procura passa pelas tabelas de Potencias a contratar.
- Enviou: 11 vezes
Não complicar. A ficha apenas dá indicação ao ORD das potências instaladas: nada interessa como estão divididas. É o somatório (aplicando os coeficientes quando aplicável), mais nada.fgr Escreveu: 09 fev 2020, 16:28 Boa tarde
Em termos de cálculos no projecto, já se pode considerar se o desequilibro o justificar embora, por exemplo para a queda de tensão as RTIEBT digam que se consideram as cargas monofásicas uniformemente repartidas pelas fases. ver 803.2.4.4.4
Concordo, contudo a potência por fração está certa, mas a potência total que aparece na ficha não vai corresponder a potência calculada de acordo com a fase mais carregada.
No caso apresentado 25,3 em vez de 27,6.
S na fase mais carregada= 9,2kVA
Potência trifásica a instalar para o QC
S=sqrt3x400x40
S=+-27,6kVA
S=sqrt3x400x40
S=+-27,6kVA
