Boa tarde
Vivo num prédio de 1990 e o meu intercomunicador (simples) da Contera está nas lonas...
Comprei um novo no Leroy e agora surgiu um problema, ligar qual fio aonde? não tenho esquema do Contera...
Anexo foto do que está montado e esquema do novo. Alguém consegue ajudar-me a fazer a correspondência?
Intercomunicador
Intercomunicador
- IMG_3101.jpg (60.87 KiB) Visto 1337 vezes
- IMG_3096.jpg (72.47 KiB) Visto 1337 vezes
Re: Intercomunicador
Tens autorização do condomínio para andares a mexer na instalação?
O esquema do Contera deverá ser o que está em anexo. O que compraste deverá ser um Evology 4+N que deverá trazer no manual uma tabela de compatibilidades mas onde não deverá estar qualquer referência para o que pretendes.
As ligações poderão ser as seguintes, sem qualquer certeza e por tua conta e risco:
Contera --> Evology
2 --> 4
3 --> 3
B --> 1
4 --> 2
5 --> 6
Contera --> Evology
2 --> 4
3 --> 3
B --> 1
4 --> 2
5 --> 6
Não me leve a mal, mas são muitos anos a ver este tipo de situações, se queria substituir porque razão não comprou um telefone da Contera em vez desse do Leroy que até pode nem ser compatível com o sistema instalado.
O da Contera custa na ordem dos 10/15€ não vale a pena andar a inventar, até porque pode começar a dar cabo de todo o sistema de intercomunicação do prédio.
Se o sistema de intercomunicação do prédio de seguida avariar, vai ficar mais muito mais caro do que chamar um eletricista para fazer esse trabalho, por isso nada de inventarem e andar a mexer numa instalação comum do prédio, que cabe à Administração do mesmo mandar reparar em caso de avaria, como diz o velho ditado "cada macaco no seu galho"
Olá
Muito obrigado pelas respostas.
Não sabia que a substituição de um equipamento deste género podia ser tão arriscado, ignorância minha...
Vou devolver o equipamento à Leroy, ainda está intacto.
Energy, onde posso comprar da Contera? Pensava que a as marcas já não existia...
- Enviou: 12 vezes
As vezes fico estupefacto com algumas situações que tao simples sao mas tornam nas tao complexas.
Primeiramente e apesar das infraestruturas serem de partes comuns o intercomunicador encontra se dentro da fraccao onde e necessário entender se o condomínio definiu o aparelho em si como propriedade do condomínio ou da fracção.
Posteriormente nao existe nenhum inconveniente em Substituir o equipamento desde que respeite a instalação existente sem alterações garantindo o correto funcionamento geral da instalação.
Por último por norma deve se respeitar a mesma gama de equipamentos similares aos existentes por forma a garantir igual compatibilidade. Que neste caso muito honestamente estamos a falar de um equipamento intercomunicador simples ou seja so transmite audio trinco e campainha.
Como referi e preferível usar equipamento de igual marca e modelo.
Agora fora do registo
se me perguntar se esse e compatível? digo lhe que sim.
Se vai funcionar com a instalação existente sem problemas? Afirmativo!
Concluindo
Se nao tem o conhecimento necessario por forma a identificar cada condutor e qual a sua função nao toque em nada. Solicite o apoio de alguém entendido na matéria capaz de lhe realizar o serviço com garantia.
Concluindo
BoasJorelsa Escreveu: 28 jan 2020, 00:08 Olá
Pode comprar diretamente na Contera em Alfragide
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... -Imliks8Xz
Ou em alguns armazéns de material elétrico, como penso ser de Queluz, tem aqui alguns distribuidores na zona da Amadora:
Becariluz
Quadrocaf
Globlec
etc
