Boa tarde a todos!
Na montagem de um secador elétrico num espaço público o que devo de ter em conta ???
Circuito direto com Proteção diferencial de 30ma certo ??
Altura??
Direto ou ligado na tomada??
Bom trabalho e obrigado!!!!
Já agora bom ano a todos!!!
Secador de mãos
Re: Secador de mãos
Eu diria que colocaria circuito com proteção diferencial de 30mA ou 10mA, direto.
A altura se tiveres poderás colocar, mas que também poderá ficar ao critério da Fiscalização ou Dono de Obra para uma boa utilização do aparelho.
Cumps!
Cumps!
- Enviou: 4 vezes
Re: Secador de mãos
Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??
Cumprimentos e obrigado
- Aprendiz
Re: Secador de mãos
Normalmente os secadores ligam diretos em caixa de aparelhagem...njr Escreveu: 09 jan 2020, 19:19 Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??
Colocaria um circuito para cada dois secadores no máximo e protegido por diferencial de 30 mA.
- Enviou: 12 vezes
Re: Secador de mãos
O diferencial de 30mA e obrigatório. Contudo devera conhecer os valores reais da terra por forma a garantir a sua proteção. Pode ser necessário o de 10mA.njr Escreveu: 09 jan 2020, 15:22 Boa tarde a todos!
Altura??
Re: Secador de mãos
Boas!njr Escreveu: 09 jan 2020, 19:19 Mas ligado com ficha em tomada? Ou ligado direto na caixa de aparelhagem??
Direto com caixa de aparelhagem.
Cumps!
- Enviou: 17 vezes
Re: Secador de mãos
não vai instalar o secador num Q. Banho?
Então os circuitos desse QB já devem estar protegidos com 30mA.
Deve ser ligado por caixa e não e tomada.
