Ramal de entrada BT
- Aprendiz
Ramal de entrada BT
tenho em mãos um projeto de construção de um edifício num lote já existente por outro edifício.
A questão é que terei apenas um ramal, no entanto, o existente tem um cabo de entrada que não garante a alimentação dos dois.
Caso fosse possível a colocação de um armário de distribuição (*) junto à entrada do terreno, faria aí a chegada do cabo vindo do BTE e derivariam duas alimentações para os dois edifícios. A minha questão é, se isto é legal?
(*) Quando falo de armário de distribuição poderia ser um armário do tipo W com um quadro no seu interior constituído por um Corte Geral e com dois disjuntores de proteção ais cabos.
- Enviou: 12 vezes
Re: Ramal de entrada BT
Devera contactar a EDPD por forma a analisarem a viabilidade de reforço de ramal.
Posteriormente solicitar a um técnico o. Projeto.
- Aprendiz
Penso que não percebeu!lcmmonteiro Escreveu: 06 jan 2020, 12:41 Devera contactar a EDPD por forma a analisarem a viabilidade de reforço de ramal.
Eu sou o projetista e já tenho viabilidade.
No entanto, e para aproveitar o cabo já existente, são cerca de 200 metros de cabo LVAV 185, estou a questionar se o acima mencionado será viável em momento de inspeção?
BoasNotreDame Escreveu: 06 jan 2020, 13:16Penso que não percebeu!lcmmonteiro Escreveu: 06 jan 2020, 12:41 Devera contactar a EDPD por forma a analisarem a viabilidade de reforço de ramal.
Tudo vai depender se o terreno aonde vão estar inseridos os dois edifícios fica todo ocupado pelos edifícios, ou se fica algo de terreno livre e comum apenas aos 2 edifícios.
Se não sobra terreno, uma das soluções é num dos edifícios criar uma pequena dependência com porta apenas para o exterior para alojar o ramal e aí nesse espaço colocar um Q. Colunas que depois vai alimentar os 2 edifícios.
- Aprendiz
Boa noite Energy,ENERGY Escreveu: 06 jan 2020, 21:15BoasNotreDame Escreveu: 06 jan 2020, 13:16Penso que não percebeu!lcmmonteiro Escreveu: 06 jan 2020, 12:41 Devera contactar a EDPD por forma a analisarem a viabilidade de reforço de ramal.
vai ficar muito terreno livre, dentro da propriedade que pertence aos dois edifícios, ou seja, em espaço privado.
Também já pensei fazer uma espécie de portaria, mas não tem o aval do arquiteto, daí questionar se a solução que refiro é legal?
- Enviou: 4 vezes
No limite do lote terás de colocar uma portinhola, é aqui que a EDP vai entregar a energia, depois podes fazer como diz o Energy.
A questão que a mim mais me preocuparia é onde vais colocar os contadores?
Estamos a falar de edificios multifamiliares ou unifamiliares ?
No limite pela tua discrição até podes ser interpretado como um condomínio privado, e aqui tens legislação própria a seguir
Parece-me que esse empreendimento vai cair num condominio fechado e aí terás de seguir o Guia Técnico de Instalações eléctricas estabelecidas
em condomínios fechados que aqui anexo.
- d000501.pdf
- (168.31 KiB) Transferido 229 vezes
Ricardo Dias
Ricardo Dias
Também concordo com o colega dias, caso queiras as folhas de calculo em exel eu tenho.
- Aprendiz
Ok, por acaso não tinha pensado dessa forma, mas realmente faz sentido.
Já agora, coloco outro tema a discussão... Imaginemos que os edifícios ficavam interligados fisicamente, mas devido ao aumento de potência, para aproveitar o cabo do contador ao quadro geral atual, poderia colocar a solução que falei anteriormente, ou seja:
Limite da propriedade: Armário BTE
Interior da propriedade junto ao BTE: Colocar um quadro de distribuição com uma saída para cada edifício dentro de um armário de distribuição.
É possível esta solução?
- Enviou: 4 vezes
Podes descrever de forma sucinta a constituição dos edificos para percebermos melhor o enquadramento ?NotreDame Escreveu: 07 jan 2020, 15:33 Ok, por acaso não tinha pensado dessa forma, mas realmente faz sentido.
- Aprendiz
São dois edifícios industriais / pequena fábrica.
Pode ser a solução que refiro acima?
- Enviou: 4 vezes
Se estamos a falar de uma unica fração (uma contagem) em que o que se pretende é fazer uma ampliação e partindo do principio que o cabo LVAV 185 suporta o aumento de potencia pretendido uma das soluções possíveis é no novo edificio colocares o quadro de entrada e o actual quadro de entrada passar a quadro parcial
- Aprendiz
Anexo o desenho para todos perceberem melhor o que estou a dizer.
O cabo que atualmente alimenta o edifício existente, não consegue suportar o aumento de potência com o novo edifício, daí eu ter questionado se era possível colocar um armário de distribuição dentro da propriedade.
O que acham?
O que acham?
- Desenho.pdf
- (11.04 KiB) Transferido 219 vezes
- Enviou: 4 vezes
Fazendo uma conta rapida o cabo de 185 é suficiente para alimentar os 110 Kva.NotreDame Escreveu: 07 jan 2020, 23:04 Anexo o desenho para todos perceberem melhor o que estou a dizer.
O que acham?
Respondendo á tua pergunta tenho duvidas se é permitido ter o armário porque assim pode ser entendido que o armário é o quadro de entrada ou que passarás a ter 2 quadros de entrada um em cada edifício, seria preferivel no lugar do quadro de entrada ter um quadro elétrico com IP adequado sendo sempre uma situação de recursos porque se houver um disparo a malta que lá trabalha pode não perceber que o dispara foi no quadro no limite do lote e presumir que foi um corte da EDP.
- Aprendiz
Não consigo, até porque a QDT para o ramal de entrada não pode ser superior a 1,5%.amoreira Escreveu: 08 jan 2020, 11:04Fazendo uma conta rapida o cabo de 185 é suficiente para alimentar os 110 Kva.NotreDame Escreveu: 07 jan 2020, 23:04 Anexo o desenho para todos perceberem melhor o que estou a dizer.
O que acham?
Quanto à outra questão, pois, essa é mesmo a minha duvida.
Mais opiniões ou situações idênticas que tiveram?
