Comutação escada
Comutação escada
Pretendo fazer o seguinte:
Entrar no corredor, accionar o comutador escada simples e acender a lâmpada desse corredor e apagar no próximo comutador de escada duplo e neste acender a luz das escadas para o andar de cima, no cimo das escadas apagar a luz das escadas e acender a luz do terraço (comutador de escada duplo) e depois apagar a luz do terraço dentro da cozinha noutro comutador de escada duplo numa das teclas (a outra tecla funciona como interruptor para outra lâmpada)
Alguém de poderá ajudar no esquema e quantidades de fios? A dúvida é se devo fazer shunt da Fase nos comutadores ou ligar cada comutador com uma Fase?
Nota: Estou a usar mecanismos MEC21 da Efapel
Resumindo:
Comutador escada (lâmpada) --> Comutador escada Duplo (lâmpada) --> Comutador escada Duplo (lâmpada) Comutador Escada Duplo (sendo uma tecla interruptor para outra lâmpada)
Obrigado!
Resumindo:
Obrigado!
Re: Comutação escada
Boasrgexsite185 Escreveu: 17 out 2017, 00:44 Boas,
Resumindo:
Obrigado!
Se fizer aqui no fórum uma pesquisa por comutações de escada, vai encontrar tudo o que precisa e respectivos esquemas.
Obrigado! O problema é que não me é permitido ver os esquemas, tenho que ser um utilizador activo, seja isso o que for!!!!
- Enviou: 31 vezes
Veja se esta imagem ajuda:
A imagem contempla comutadores de escada simples, mas pode extrapolar-se facilmente para comutadores duplos.
Obrigado luisilva78,,,
O que pretendo é o que está na figura em anexo...
A e B ligar/desligar L1;
C e D ligar/desligar L2;
E e F ligar/desligar L3;
G ligar/desligar L4.
É possível?
Agradeço imenso se me puderem ajudar!
É possível?
- esquema.png (33.9 KiB) Visto 45227 vezes
- Enviou: 31 vezes
rgexsite185, não está a representar os tubos, por isso não sei se dá para fazer ou não.
As ligações que tem que fazer são as seguintes.
Para a comutação de escada deve fazer as seguintes ligações:
2 fios de A para B;
2 fios de C para D;
2 fios de E para F;
Tem que alimentar os conjuntos, por isso deve fazer as ligações da fase:
fase para B/C e para F/G;
Tem que ligar as lâmpadas aos conjuntos:
A liga a L1;
D liga a L2;
E liga a L3;
G liga a L4;
Não se esqueça que tem que fase chegar o neutro e o terra a todas a lâmpadas.
2 fios de A para B;
2 fios de C para D;
2 fios de E para F;
A liga a L1;
D liga a L2;
E liga a L3;
G liga a L4;
- Enviou: 31 vezes
No seu "esquema", o que quer dizer "vaivém"? O esquema representa fielmente os tubos que tem na instalação?
Falta um "shunt" no comutador F/G. Tem a certeza que possui (ou que quer instalar) o comutador ref. 48101 onde está indicado?
"Vaivém" são as duas linhas da comutação de escada, entre comutadores (as linhas tracejado). As linhas "a cheio" preto representam a Fase e as linhas que ligam às lâmpadas! O "Corredor", "Pátio", "Escadas", e "Terraço" é no exterior, embora com cobertura, daí usar os comutadores 48071 e 48101, na "Cozinha", uso o comutador 21101. O SHUNT em F/G não estava no esquema por esquecimento!
Já rectifiquei e envio o esquema!
Rui
Rui
- Enviou: 31 vezes
Se é no exterior, já percebo a ideia. Então isto vai ser uma instalação nova, ou já há alguma coisa instalada?
Não sei como está a pensar fazer essas tais linha "vaivém", mas isso fica melhor se estiver paralelo com o resto da instalação.
A casa é RC e 1º andar, Instalação eléctrica comum. No exterior vou buscar as linhas Fase, Neutro e Terra ao interior, através da Caixa4. No exterior é tudo novo, já meti caixas de derivação, comutadores, abraçadeiras e tubo! Também já "enfiei" fios dentro dos tubos...
Não sei o que quer dizer com "paralelo com o resto da instalação"?
Cumpts,
Cumpts,
Queria agradecer-lhe pela sua disponibilidade e pela enorme colaboração, através dos seus conhecimentos, na execução deste meu projecto, agora que está perto do fim, com sucesso! Qualquer coisa da minha parte, disponha!luisilva78 Escreveu: 23 out 2017, 11:49 Se é no exterior, já percebo a ideia. Então isto vai ser uma instalação nova, ou já há alguma coisa instalada?
Abraço!
- Enviou: 6 vezes
rgexsite185 Escreveu: 23 out 2017, 12:55 Boas,
Cumpts,
- Energia-Esquema.jpg (50.11 KiB) Visto 45085 vezes
- PARALELO.PNG (9.28 KiB) Visto 45043 vezes
At.
Frederico Vicente
Frederico Vicente
Nao sei se ja tens o problema resolvido, mas fiz uns esquema que te pode ajudar. Julgo que será isto.
O esquema esta em anexo.
- COM_VARIOS PONTOS.pdf
- (18.57 KiB) Transferido 897 vezes
