Pedido de Certificação?
CAOR
Mensagem por CAOR »
Bom dia a todos colegas deste Forum.
Gostaria saber se para um armazém para potência de 6,9KVA é necessário pedir certificação?
É que o cliente diz que é necessário e eu digo que não, estarei errado?
Obrigado por informações.
Gil82
Re: Pedido de Certificação?
Mensagem por Gil82 »
Sim é!
Cumps!
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Gil82 Escreveu: 06 dez 2019, 10:20 Boas!
Sim é!
Cumps!
Não é só a partir dos 10,35kva?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Como não é uma instalação para fins residenciais terá que pedir inspecção para obter a declaração de conformidade. O que diz o artigo 4º do DL 61/2018 (que alterou o DL 96/2017) é o seguinte:
"1 — A instalação elétrica só pode ser ligada à RESP ou entrar em exploração após obtenção de uma das seguintes declarações ou certificados, consoante o tipo de instalação a que respeitam:
a) Certificado de exploração emitido pela Direção -Geral de Energia e Geologia (DGEG), no caso de instalações elétricas do tipo A com potência superior a 100 kVA, e de instalações do tipo B;
b) Declaração de conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução, subscritos por uma EI ou técnico responsável pela execução, nos seguintes casos:
i) Instalações elétricas de tipo A com potência igual ou inferior a 100 kVA, desde que estejam equipadas com dispositivos sensíveis à corrente residual diferencial de alta sensibilidade e integrados nos grupos geradores;
ii) Instalações elétricas do tipo C, quando de carácter temporário, ou em locais residenciais, neste caso desde que a potência da instalação seja igual ou inferior a 6,90 kVA;
c) Declaração de inspeção, emitido por uma EIIEL, nos termos do artigo 8.º, no caso de instalações elétricas de tipo A e do tipo C, não abrangidas pelas alíneas anteriores."
Se fosse um edifício destinado à habitação, com a potência de 6,90kVA não era exigida inspecção (era abrangido pelo ii) da alínea b) deste artigo).
Já agora, quem falou dos 10,35kVA, ou está a confundir com a anterior redacção (DL 96/2017), ou então com a potência para a qual é exigido projecto. As instalações para as quais é obrigatório projecto estão definidas no artigo 5º do mesmo DL:
"1 — É obrigatória a existência de projeto elaborado por projetista para efeitos de execução das seguintes instalações elétricas:
f) Instalações elétricas do tipo C, estabelecidas em imóveis, coletivos ou não, cujo somatório das potências a alimentar pela rede seja superior a 10,35 kVA."
projclvm
Mensagem por projclvm »
...10,35 kVA, sem fator de simultaneidade e ramal próprio sem comunicação física com o imóvel.
