Medir corrente com osciloscópio
dcosta11
Mensagem por dcosta11 »
Num trabalho que tenho na escola é me dado um circuito como na imagem e pede-me para justificar a seguinte afirmação: " Através da medida da tensão aos terminais da resistência é possível obter a forma de onda da corrente na bobina."
Alguém pode ajudar?
Sem Título.png (20.14 KiB) Visto 595 vezes
Re: Medir corrente com osciloscópio
Lei de Ohm facilitada por uma resistência de 1Ω.
dcosta11
Obrigado pela resposta. Mas poderia-me explicar como é que através da lei de ohm facilitada pela resistÊncia é obtida a onda da corrente na bobina?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Lei de Ohm:
V = R x I
Substitui-se o valor da resistência:
R = 1 Ohm
então tem-se:
V = 1 x I
ou então:
V = I
dcosta11
E se a Resistência for igual a 10 ohms qual seria a explicação? Num outro trabalho tenho o mesmo circuito e a mesma afirmação mas com uma resistência de 10 ohms.
