Pessoal preciso de ajuda.
Montei um poço e gostaria de fazer o seguinte.
A boia elétrica funcionar normalmente e quando eu quiser a bomba ligada direto sem a boia elétrica eu desligo a boia elétrica e ligo somente a bomba..
Estou postando o meu esquema elétrico e queria a ajuda de vocês.
Segue o esquema elétrico que pensei.
Boia elétrica
Boia elétrica
- Diagrama 2.pdf
- (9.13 KiB) Transferido 119 vezes
- Diagrama 1.pdf
- (9.12 KiB) Transferido 122 vezes
Re: Boia elétrica
Assim funciona.Mas eu não faria assim.
Se por algum motivo desligar o fio da boia do disjuntor e ligar o disjuntor directo,vai retornar corrente pela boia.
Se ligar os dois disjuntores vai sempre ignorar a boia
Não sei qual é a prioridade que vai dar a cada uma das fases ( quando trabalha com ou sem boia ).
Se fosse eu fazia com 1 contactor,1 disjuntor e um botão on/off e todos os outros dispositivos de protecção da bomba.
1 contactor com 4 contactos ( 2NC e 2NO )
Na posição em que ela iria trabalhar mais tempo ligada aos 2 NC , quando quizer alterar dou ao botão on/off o contactor liga e a corrente passa nos 2NO.
Ou utilizava um único contactor com a respectiva protecção da bomba,um disjuntor geral de corte,e comutador.O comutador ou passa corrente directa a bobine do contactor ou manda a corrente para a boia.
Tudo depende da intenção do local a instalar entre outros factores
