Transferir contadores de energia para o exterior
Venho por este meio pedir ajuda dos colegas
Uma moradia com duas habitaçoes distintas. Cada habitação com o seu contador monofasico. No muro que delimita a moradia tem encostado a este um poste de electricidade.
Os contadores estao no interior das habitações e pretendo transferir os mesmos para o referido muro.
Preciso saber que modelo de caixa onde vai chegar a alimentação (caixa dos fusiveis) se depois terá ou não de passar por alguma outra caixa que faça genero de repartidor, ou seja derivação para as caixas dos contadores (em caso de ser necessario qual o modelo) e por fim qual o modelo da caixa para cada contador monofasico.
Pergunto tambem se existe alguma cota em relação ao pavimento a ter em conta.
Informo que esta moradia é na zona da Ramada (Odivelas)
Agradeço desde já,
Paulo Pereira
Agradeço desde já,
Paulo Pereira
Re: Transferir contadores de energia para o exterior
Viva, se bem entendi, existem duas hipoteses:
1º se pretender um só ramal de energia, tem de colocar 1 cx tipo P2X100, ou seja uma entrada e 2 saídas, alimentando de seguida os dois contadores.
2º requerer mais 1 ramal e colocar 2 cx tipo P100 e cada uma destas alimenta um contador.
Em algumas zonas do País hà quem permita uma cx tipo CAD ao qual chama caixa de rede e alimenta assim os 2 contadores, mas o distribuidor (EDP) tem de a aceitar.
Obrigada pela ajudaapb Escreveu:Viva, se bem entendi, existem duas hipoteses:
para mim a 1ª hipotese é a mais viavel
tambem ja um outro colega me informou de igual maneira
So nao agradeci mais cedo, nao sei se era algo meu mas as vezes que tentei aceder ao site dava me uma mensagemde erro, como que o site tivesse bloqueado
Obrigado mais uma vez,
Paulo Pereira
- Enviou: 6 vezes
Tenho a mesma situação,
ao seja, o ramal é substerraneo, (derivações no passeio em cabos enterrados)
e depois entra na propriedade e começa numa caixa (tipo de derivação)
esta caixa alimentava dentro da casa uma caixa com fusiveis para o andar de cima (1 habitação) e o andar de baixa (outra habitação)
São 2 contadores separados (1 mono e outro trifasico)
como estamos a fazer a remodelção das 2 habitações,
Queria saber se posso colocar junto a esta caixa uma portinhola P2x100, e assim derivar para os 2 contadores que vou colocar no murete exterior
Não vai haver projecto, nem aumento potencia, nem alteração ao ramal,
somente queria começar a instalação a partir de uma P2x100 para ficar mais protegida
Aguardo resposta
Obg
Aguardo resposta
Obg
- projclvm
Sugiro a leitura da DIT-C14-100/N - LIGAÇÃO DE CLIENTES DE BAIXA TENSÃO, da EDP
Boa noite...
Tenho uma situação idêntica em Famões, algum sabe informar qual a caixa e portinhola que é permitida nesta zona?
Existe a possibilidade para baixada subterrânea (abertura de vala pelo passeio) ou colocação de poste, o que acham que é mais fácil e económico?
Alguém tem em pdf ficha eletrotécnica e termo de responsabilidade (com instruções de preenchimento)?
