Descarregador Sobretensões
pedro_barros
Mensagem por pedro_barros »
Caros colegas,
Alguem tem alguma documentação sobre descarregadores de sobretensão (normas, explicativos, etc...) de modo a tentar perceber melhor o principio de aplicação deste equipamento.
É normal aplicar um disjuntor a montante do descarregador de sobretensão? E se for, qual o tipo de disjuntor aconcelhado?
O descarregador de sobretensão em causa tem as seguintes caracteristicas:
Up: 1.2kV
Imax: 40kA
Este equipamento destina-se para um Q.E. Geral de uma fábrica.
Cumprimentos, Pedro Barros.
Re: Descarregador Sobretensões
Qualquer fabricante de descarrgadores de sobretensões, terá todo o gosto de apresentar as soluções adquadas para o uso dos seu equipamentos, apresentará as normas a que estão sujeitos e outras informações.
No seu caso, aconselharia a entrar em contacto com o respectivo fabricante e solicitar o método mais adquado para a protecção dos descarregadores que produz. Até pode ser disjuntores não seja o ideal, mas sim fúsiveis. Aliás, o melhor são os fúsiveis, devido ao poder de corte que apresentam, ser largamente superior aos dos disjuntores e se prever um Icc de 40kA, dificilmente um disjuntor tem esse valor.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
pedro_barros Escreveu:Caros colegas,
Up: 1.2kV
Imax: 40kA
Não sei se é normal, mas segundo a Schneider, é possível.
Aliás, é o que normalmente se faz, porque regra geral, os descarregadores vem depois do disjuntor ou interruptor geral no quadro eléctrico.
descarregador sobretensoes.JPG (39.67 KiB) Visto 11074 vezes
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
só uma axega é que o Imax é dimensionado em função da corrente de curto-circuito máxima do quadro eléctrico (neste caso é a corrente de curto-circuito máxima do quadro geral)!!!
outra coisa é que se a instalação já estiver dotada de pára-raios utilizar um descarregador do tipo 1 segundo IEC no quadro geral para a onda 10/350, porque são este tipo de descarregadores que garantem protecção contra um descarga directa!
a schneider tem um guia de escolha de DST's que pode ajudar, ver link seguinte:
http://www.templarluz.com/downloads/Gui ... T_2009.pdf
João Osvaldo Sousa
naesm
Mensagem por naesm »
Será necessário instalar descarregadores de sobretensões em quadros de avac, sendo estes alimentados por quadros do edifício que já tem descarregadores, e relativamente a quadros de segurança de avac que façam sistemas de desenfumagem?
Não vejo motivo para instalar, no caso de já instalados a montante, bem dimensionados e bem instalados.
rfssantos
Mensagem por rfssantos »
Os descarregadores de sobretensões são aconselhados em todos os quadros, de tipo 2/3, se a mais de cerca de 14m (se a memória não me falha) do quadro a montante. Assim são pelo menos as instruções da OBBO. Eu tenho um tipo 2 no quadro de distribuição (entrada) e tipo 2/3 em todos os parciais.
Em relação à posição, estes são em paralelo com o interruptor do quadro, antes dos diferenciais. Se após os diferenciais, estes vão disparar com picos, a menos que sejam seletivos, como nas regras acima descritas. Não precisam de disjuntor a montante se, por exemplo como na minha instalação, forem protegidos por fusível (neste caso EDP). Na realidade, o risco não é diferente de não ter nenhum aparelho. O cabo antes dos diferenciais deve estar protegido por disjuntor/fusível adequado ao acabo protegido.
Eletrica78
Mensagem por Eletrica78 »
Boa tarde. Numa instalação industrial tenho uma base de fusíveis de 3x160A ligado ao barramento do quadro e a jusante descarregadores de sobretensão c/uma corrente de descarga = 25kA . Sendo que a secção máxima comportada para este equipamento (descarregadores) é de 25mm2. qual a secção de cabo que deve existir entre o barramento e a base de fusíveis? porque a escolha de 160A para o fusível?
Espero n ter sido confuso.
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Gostaria de colocar um destes dispositivos um minha vivenda e estava a pensar neste Hager SPN240D. Fico com neutro e fase protegidos até 40kA. Acham que está razoável? Aconselham outro equipamento, já agora onde comprar mais em conta?
L.Sousa
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
O equipamento é bom, mais em conta,só marcas fabircantes.
Obbo
Phoneis contact
Cps
L.Sousa
Se é bom então não devo poupar. Digam-me algo se colocar um de 40kA protejo mais que um de 8kA ou preciso tb de um de 8kA?
L.Sousa
Quadrista
Com o de 40kA, a instalação fica bem servida (protegida).
Cpts
L.Sousa
Amigo então para este equipamento
Como deverei ligar a terra? Aparece o PE à esquerda e o simbolo de terra à direita. Tenho que fazer um shunt entre os dois? ligo um qualquer à minha terra?
L.Sousa
Quadrista
Podes ligar a um qualquer, os bornes PE e terra estão chantados.
Cpts
L.Sousa
Obrigado pela resposta.
L.Sousa
