Medir consumo de corrente eléctrica instantâneo
- Enviou: 133 vezes
Olá a todos,
Preciso de medir o consumo de corrente eléctrica instantânea de um equipamento ou de vários equipamentos (ligados em um circuito). Pensei utilizar o multímetro em modo amperímetro para realizar a medição da corrente eléctrica. Acontece que alguns equipamentos terão que ficar a funcionar por um logo período de tempo, o que por essa razão invalida o multímetro. Que equipamentos posso procurar no mercado para realizar esta medição?
Cumps
Cumps
Re: Medir consumo de corrente eléctrica instantâneo
Com ou sem registo de dados automático? Qual o valor máximo de corrente que contas medir? AC ou DC? Qual o nível de tensão? Importa saber o cos?
Tens equipamentos para todos os gostos e para todos os preços, depende muito do que pretendes.
- Enviou: 133 vezes
Pretendo mensurar corrente alternada e no máximo 6000W. O cos não sei, depende das cargas que vou apanhando.
Devo procurar um wattimetro? Algo deste género, https://s1.kuantokusta.pt/img_upload/pr ... 0v-16a.jpg, mas mais profissional, certo?
O tipo de registo será instantâneo. Ligar a carga, verificar o seu consumo, no máximo por 2 horas e desligar.
Cumps
Cumps
Se forem os 6000 W, terás de optar por algo mais profissional. A Schneider, a Legrand, a ABB, etc têm uns equipamentos interessantes para isso mas o valor é que pode ser menos interessante. Depois há umas cópias baratas, com menos funções e menos segurança que, segundo sei, não fazem o trabalho assim tão mal e são muito em conta.
- Enviou: 133 vezes
Podes indicar essas cópias baratas?joao-pt Escreveu: 16 abr 2019, 21:28 Se forem os 6000 W, terás de optar por algo mais profissional. A Schneider, a Legrand, a ABB, etc têm uns equipamentos interessantes para isso mas o valor é que pode ser menos interessante. Depois há umas cópias baratas, com menos funções e menos segurança que, segundo sei, não fazem o trabalho assim tão mal e são muito em conta.
Na Schneider, Legrand ou ABB pesquiso por catálogos de instrumentação?
Cumps
Tens por exemplo PZEM-022 ou D52-2047, se calhar para o que pretendes servem mas não esperes uma qualidade por aí além.
Em português deverás encontrar por medidores de energia ou algo parecido.
- Enviou: 133 vezes
Estás a falar destes?
https://www.ebay.com/itm/D52-2047-AC200 ... SwOWdb7GdE
https://www.ebay.com/itm/PZEM-022AC-Dig ... 2799911453
Estes são marca branca, certo?
Estou a ver o 4 120 53 de Legrand (https://www.legrand.com/ecatalogue/4120 ... emium.html). Teria que comprar o "Current Transformer CT" conforme esta página indica: http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 01_103.pdf - ver detalhes do CT neste pdf: http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 01_106.pdf
Para ter uma ideia de preços, este menino da Legrand será para que valores? Terei que vender a casa para conseguir comprar o medidor de consumos?
Este tipo de produtos são os tais que não são fiáveis, http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 1980465030 , é isso? Servirão mais para umas "brincadeiras caseiras".
Cumps
Cumps
Esses do Leroy só devem dar para ligar 6000 W uma vez. Vais deixar dinheiro ao lixo.
Se é para ti e não para o cliente final, os de marca branca devem fazer bem o serviço mas não queiras comprar esses com os da Legrand. Uma marca tem de garantir qualidade, segurança, fiabilidade, etc, isso tem um custo.
- Enviou: 133 vezes
Concordo. Mas queria ter uma ideia de preços dos equipamentos Legrand ou ABB, por exemplo. Os de marca branca, pelo que estou a ver, mandando vir do Ebay vão rondar os 30€...
PVP deve rondar os 200/300 €. Se é dessa gama que pretendes, dá uma olhada também na Siemens. O teu fornecedor é capaz de te recomendar melhor a marca e modelo.
Tenho un Wibeee intalado em casa com 3 sensores e que até dá para medir a produção dos paineis solares.
L.Sousa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
penso que podes usar para esse efeito os Power tag da Schneider
https://www.se.com/pt/pt/product-range- ... powertag-/
Boas, a solucao ideal seria um power logger mas esses sao muito, muito caros.
Recomendaria comprar um home nergy monitor de segunda mao, OWL micro por exemplo sao muito baratos a por exemplo 15£ mais gastos de envio.
http://109.73.126.210/index.php/energy- ... owl-micro/
Estes aparalhos sao tambem configuraveis e podese ajustar custo e ver custo directamente no GUI, tambem nao e necessarion interferir com a installacao porque utliza current CT sensor.
- Enviou: 133 vezes
Obrigado pelas dicas.
Deixo aqui o links para os fornecedores em PT
https://nimpher.com/
https://bifase.com/
https://www.d-solarsystems.com/
Segundo o website da https://www.theowl.com/index.php/distri ... nal-sales/
https://bifase.com/
- Enviou: 6 vezes
Boatarde,
O que sugerem para medir consumo de uma vivenda com chegada trifásica sem UPAC mas que no futuro será implementado.
Pretendia um solução de baixo custo e se possivel com comunicação via plataforma cloud free.
O que me parece mais adequado é o Shelly 3EM, alguma sugestão melhor?
