Problema Electricidade
Boa tarde
Alguém me consegue ajudar numa questão:
De quantos interrutores unipolares preciso se quiser comandar três circuitos
elétricos independentes ?
- Electricista de 1ª
Re: Problema Electricidade
Bom dia meu caro " Tiago Peixe".
Permita-me informa-lo de que no mercado existem aparelhagens que podem fazer a função única dos três interruptores em separado.
Esta aparelhagem possui três teclas, a que cada uma delas corresponde um interruptor, em que cada um liga, independente a sua lâmpada. Tudo isto dentro de uma única caixa de aparelhagem, vulgarmente conhecida por caixa de interruptor.
Será caso para que o amigo pergunte qual a firma que vende e comercializa este tipo de equipamentos.
Estou a dizer-lhe isto, porque eu próprio, tenho instalado, em minha casa, um desses equipamentos.
Por este facto apenas lhe direi que não estou a falar de balde (isto é, a falar à sorte).
Espero ter ajudado
CPtos
JAG
Espero ter ajudado
CPtos
JAG
Pois é senhor Faiante, se o senhor assim faz, está mal. O senhor tem um circuito que comanda 3 zonas distintas e não são 3 circuitos eléctricos independentes como o colega refere.
Boa noite meu caro " Mario Lopes"
Tem toda a razão, meu caro senhor. Não me apercebi acerca dos três circuitos descritos, Pelo que peço a todos os que leram o meu post, muitas desculpas.
Interpretei a questão, apenas como um circuito, daí a minha resposta sobre a pergunta.
Apenas quis ser prestável em contribuir com a minha ajuda a quem dela precisa; - Daí ter referido tal hipótese de montagem.
Fiquei com a impressão que seria isto que o colega perguntava. Não li bem a totalidade da pergunta, e meti água.
Se foram induzidos em erro, pela ajuda que pretendi transmitir, uma vez mais espero que todos aqueles a quem prestei um mau serviço que me desculpem.
CPtos
JAG
CPtos
JAG
O autor do tópico "bateu asas" e ainda não voltou para esclarecer o seu tópico, porque a duvida pode estar mal apresentada pelo autor do tópico.
Meu Caro Faiante, está perdoado.
. Por ventura até pode ter respondido bem, e a pergunta estar mal feita. O autor não se prenunciou..
A princípio é três mesmo mas para não ser necessário o uso de disjuntor na hora da manutenção você pode usar três interruptores "bipolar" porque dai isola totalmente o circuíto.
