Jardineiros/Electricistas
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Deixo aqui umas fotos de uma instalação elaborada por uns "Electricistas", ou sérá "Jardineiros".
Para que isolar a união?
manga "termo que"?
manga "termo que"?
Para que cria novos caminhos, por não utilizar os da água?
ou seré que electricidade e água não se dão bem?
(341.21 KiB) Transferido 410 vezes
Então não fica bonito em cima da "pedrinha"?
(398.54 KiB) Transferido 410 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Enviou: 123 vezes
Re: Jardineiros/Electricistas
Isso e mais trabalho de jardineiros as pessoas têm de se convencer cada um na sua área
se não dá isso, a seguir terá que ir um electricista é o normal
mas há que dar os parabens, teve o cuidado de fazer as ligações em escadinha, para não fazer curto-circuito. Já tem noção de que alguma coisa acontece se encostar fios diferentes...
Só estão à espera que morra alguem, quando esse alguém puser o pé numa poça de água, para que aprendam o módulo seguinte...
Nesse dia a culpa é do electricista, porque o diferencial não funcionou.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, dá luz??? então tá bom!!!! :mrgreen:
rebelocruz
Varejo Escreveu:Boas, dá luz??? então tá bom!!!! :mrgreen:
É mais "dá água?" então tá bom.
Esqueci-me de dizer que é a alimetação a um sistema de rega.
Última edição por rebelocruz em 16 jul 2008, 13:53, editado 1 vez no total.
Cpt
Rebelo Cruz
Varejo
rebelocruz Escreveu:
Esquecime de dizer que é a alimetação a um sistema de rega.
Boas, ui melhor ainda, por acaso hoje vi uma instalação desse tipo mas com intercomunicador, a cortarem a relva cortaram os cabos e o electricista da altura resolveu bem o problema do intercomunicador............ meteu uma campainha sem fios, não fala.......... mas ao menos faz barulho!!!!! :mrgreen:
silva2008
Mensagem por silva2008 »
:shock: :shock:
cada dia que passa fico mais fascinado com as coisas que vejo aqui lindo
esta entao é optima
para testar se o sistema esta alimentado molha se os fios e se faiscar ta ok hehehehe :lol: :D
Melhores cumprimentos
CrazyNight
Mensagem por CrazyNight »
nao sejam assim, aquilo e uma lavagem automatica para a corrente, assim tinha a certeza que so usava corrente limpa...~
lol :D :D
ha com cada coisa que contada n dava para acreditar
Enviou: 123 vezes
Vocês são de mais a porem a mente a trabalhar :lol: :lol: :lol: :lol:
Fernando
Mensagem por Fernando »
Tenho uma obra que em frente foram demolidos uns armazéns para dar lugar a 8 novas moradias, como andava lá uma máquina tipo tesoura a esmagar tudo chamaram a EDP para vir desligar o ramal que ainda estava á carga.
A resposta dos Srs foi para cortarem o cabo, mesmo em carga, porque com a maquina não iria haver problemas :shock:
Eles assim fizeram e agora está uma ponta de 2Mts de cabo pendurado no poste que nos dias de chuva e vento, faz faiscas por todo o lado.
Prometo uma foto para amanhã. :mrgreen:
