Localização ATI
jjaa
Enviou: 6 vezes
Localização ATI
Mensagem por jjaa »
Estou a construir casa e, como quero um bastidor com 1,2m de altura como ATI (quero Cat.6A e as fichas não cabem nos ATI tradicionais).
O problema é que o único local onde este cabe é nos arrumos, cujo acesso é através da garagem, nas traseiras da casa, debaixo das escadas, com cerca de 1,7m de altura (marcado as verde na imagem em anexo).
É permitido? Se não, quais poderiam ser as alternativas?
Cumpts,
Júlio Alves
____________
Re: Localização ATI
jjaa Escreveu: 19 set 2019, 16:20 Boas,
Espero que não me leve a mal, mas uma casa com essas assoalhadas, tem mesmo necessidade de um bastidor com 1.20mts ??? parece que vai fazer uma arrecadação dentro desse bastidor.
Gil82
Re: Localização ATI
Mensagem por Gil82 »
Não há problema de colocar numa arrecadação ou zona técnica (inclusive para segurança de dados).
Para colocar um bastidor é porque já deve ter uma ideia do que vai utilizar, e sempre que possível é a melhor opção.
Cumps!
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Localização ATI
Mensagem por migjac »
Eu penso que é obrigatório colocar junto da entrada da casa.
Relativamente ao Q.E para colocar fora do hall de entrada é obrigatório instalar uma betoneira de corte geral.
Varejo
Re: Localização ATI
Mensagem por Varejo »
4.1.3.2.9 DIMENSIONAMENTO DO ATI
O ATI é de instalação obrigatória em todos os fogos. No caso de um fogo não residencial prevê-se a possibilidade da existência de 1 único PD, que acumula as funções de ATI e de ATE, normalmente um armário com funções de bastidor.
O projetista deve considerar as caraterísticas técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, bem como os requisitos funcionais e de espaço, na escolha da solução mais adequada para o ATI.
O requisito de espaço, exigido para a instalação de equipamentos ativos, pode fazer parte do corpo do ATI ou ser autónomo, caso em que deve ser devidamente referenciado no projeto. A interligação entre os dois deve ser garantida, pelo menos, com dois tubos de 40mm de diâmetro, ou o equivalente em calha.
O local escolhido para a instalação do ATI(bastidor) deve ter adequadas condições de ventilação e acessibilidade.
Sempre que possível deve ser considerada a possibilidade de instalação do ATI num ponto central do fogo, com as TT a distâncias equivalentes.
Não é obrigatório estar na entrada, se for um bastidor, muito menos.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Localização ATI
Mensagem por Pedro Barradas »
migjac Escreveu: 20 set 2019, 14:39 Eu penso que é obrigatório colocar junto da entrada da casa.
BEtoneira, é uma maquina para misturar betão...
BOtoneira, é que designa um botão ;)
Só para clarificar, é que vejo muito projecto SCIE e electrico com erros destes.... Epá sinceramente, em documentos elaborados por técnicos, não há necessidade ;)
jjaa
Enviou: 6 vezes
Re: Localização ATI
Mensagem por jjaa »
Obrigado a todos pelos comentários.
Efectivamente, a minha interpretação é que era possível, mas após algumas respostas do electricista e do projectista, fiquei com dúvidas.
ENERGY Escreveu: 19 set 2019, 22:41 Boas
Não levo a mal de todo. A casa é um pouco maior. A planta enviada é do piso 0 e serviu apenas para indicação do local do ATI.
A necessidade de um bastidor tem a ver com 3 factores:
  • A não utilização de redes sem fios (com excepção do router da operadora), logo tenho uma rede estruturada Cat. 6A (cujas fichas habitualmente não cabem num ATI convencional);
  • O facto de a casa ter domótica e pretender (assim que o orçamento permitir) utilizar um servidor para algumas funções, incluindo datalogger, VPN e firewall;
  • Não sei o dia de amanhã, pelo que esta solução é a mais versátil, mas acima de todo, não é necessário dar cabo dos dedos e dos cabos para fazer uma alteração.
Abraços.
Cumpts,
Júlio Alves
____________
Re: Localização ATI
jjaa Escreveu: 24 set 2019, 14:57 Boas,
Abraços.
Logo vi que havia mais algo que não estava descrito no seu tópico, daí a minha observação.
Penso que todos deveriam pensar no futuro e deixar as instalações já pensando em diversas soluções futuras.
CAOR
Re: Localização ATI
Mensagem por CAOR »
Faça uma divisão tipo dispensa minimo 2x2 para uma zona técnica!
Onde pode agregar os sistemas! ITED mais Sistema vidio vigilância mais Intrusão, etc
Ai pode com espaço ligar e desligar alterar etc.
Digo eu!
Re: Localização ATI
Pensa se vais ter necessidade de arrefecer o espaço.
Voltar para “ITED / ITUR”
