143v na tomada e tem terra ??
alex1977
Enviou: 5 vezes
Mensagem por alex1977 »
alex1977
Enviou: 5 vezes
Re: 143v na tomada e tem terra ??
Pk ter 143v mas da 19omh terra alguem sabe explicar
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Que ligação tem tensão da rede com o condutor terra?
Se tem 143V entre fase e neutro e uma coisa...
Como está a fazer a medição?
alex1977
Enviou: 5 vezes
MEDIDOR MULTI-FUNÇÕES / DE TENSÃO / DE CORRENTE / DE FREQUÊNCIA
Os 143 V são entre fase-neutro ou fase-terra ou neutro-terra? Esse valor é medido com a instalação em funcionamento? Com o geral desligado e fizeres as medições entre cada uma das entradas do geral e a terra que valores tens?
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Muito Boa noite meu caro "alex1977"
Permita-me que lhe diga o seguinte:
1º - A que tipo de instalação elétrica se refere - Monofásica ou Trifásica?
Que tipo de cargas estão ligadas nessa instalação?
Dado que não vi identificada a tipologia da instalação, permita-me tecer algumas considerações sobre a ^discrepância para esse valor.
Como identificar o problema?
Dado que não caracteriza o tipo de instalação elétrica, apresento-lhe algumas dicas:
2º - Se de facto se tratar de uma instalação monofásica, deverá verificar se o condutor de neutro está bem apertado; -isto é se apresenta continuidade.
3º - Se tratar de uma instalação trifásica, para além dos desequilíbrios das potências instaladas, continua a ter problemas no condutor de neutro, o que nessa circunstância causa graves problemas em equipamentos elétricos (queimados).
4º - Finalmente, se não é uma coisa nem outra, poderá estar na presença de uma instalação com harmónicos. Os quais se somam à corrente e tensão no neutro.
Soluções!
Primeiro terá de esclarecer melhor os ilustres participantes deste fórum, pelas questões que lhe coloco, para que possa ser ajudado!
Depois alguém lhe dirá o que fazer.
CPtos
JAG
alex1977
Enviou: 5 vezes
joao-pt Escreveu: 31 mai 2019, 09:12 Os 143 V são entre fase-neutro ou fase-terra ou neutro-terra? Esse valor é medido com a instalação em funcionamento? Com o geral desligado e fizeres as medições entre cada uma das entradas do geral e a terra que valores tens?
fase terra com instalação em funcionamento,
alex1977
Enviou: 5 vezes
fase terra com 80 ohm
Desliga o geral e vê que valor de tensão tens entre a entrada do geral e a terra.
alex1977
Enviou: 5 vezes
Faiante Escreveu: 03 jun 2019, 22:38 Muito Boa noite meu caro "alex1977"
Soluções!
CPtos
JAG
trifasica
alex1977
Enviou: 5 vezes
tem painel julgo que está desfeita a duvida
alex1977
Enviou: 5 vezes
alex1977 Escreveu: 05 jun 2019, 22:10 tem painel solar julgo que está desfeita a duvida
