Boa Tarde Pessoal,
Mais uma vez peço a vossa ajuda para uma situação que tenho em mãos. Tenho uma sala de espectáculo com iluminação halogéneo dimmavel, e queríamos substituir tudo por LED, acontece que o Dimmer tem como saída mínima 300W para funcionamento, que para os 50W por lâmpada actuais não existe problema, perfaz no conjunto de todas do circuito muito mais que 300W. Quando substituído por LED ( 7W cada) não chego nem perto.
Como será que posso resolver este problema? Pensei em colocar uma "resistência" "carga" no inicio do circuito para perfazer os tais 300W mínimos.
Não sei se será possível fazer assim?
Grato pela ajuda!
Circuito Dimmer
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
- Enviou: 12 vezes
Re: Circuito Dimmer
Primeiro confirma compatibilidade pois na maioria dos casos não são compatíveis já que o funcionamento de uma lâmpada de halogéneo é totalmente diferente do Led.
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Re: Circuito Dimmer
Grato lcmmonteiro,
Acredito que sejam compatíveis, isto porque, se trocar apenas alguns dos focos por LED sem baixar dos 300W no total para cada circuito, tudo funciona normalmente, só quando a potência total do conjunto de lâmpadas por circuito baixa dos 300W, é que o problema se manifesta, fica tudo a flicar!
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Re: Circuito Dimmer
Pensei também na possibilidade de substituir os dimmers por uns com potência mínima mais baixa de forma a usar exclusivamente LED, acontece que têm que ser compatíveis com uma mesa que controla as luzes.
Re: Circuito Dimmer
Boasalfaxander Escreveu: 05 jun 2019, 17:16 Pensei também na possibilidade de substituir os dimmers por uns com potência mínima mais baixa de forma a usar exclusivamente LED, acontece que têm que ser compatíveis com uma mesa que controla as luzes.
Porque não contatar a Philips e eles apresentam-lhe uma solução eficiente.
