quadros parçiais
Re: quadros parçiais
elecited Escreveu: 29 jun 2017, 18:17 não existe erro nenhum.
existe experiência, existe respeito/aconselhamento e segurança.
todas as minhas opiniões/ajudas são reflexos do trabalho certificado na certiel e anacom,
relativamente às regras, apenas são regras.
é fácil segui-las, difícil é compreende-las.
e depois de compreende-las consegue-se melhorás-las com a nossa responsabilidade e respeito.
"os menos experientes", somos todos nós. porque quando escrevo, faço-o para todos.
Não vale a pena querer fazer valer aqui a sua opinião, quando na verdade nas Inspeções da Certiel a não instalação de um Q.E em sótão, arrecadação, é logo uma não conformidade, nem que esse Q.E seja apenas para alimentar um único ponto de luz.
Faz muito bem querer fazer valer as suas opiniões perante os Inspetores, mas esta acredito que nenhum Inspetor aceita, em várias Inspeções que tive até hoje, em situações idênticas foram sempre ver esses Q.E
jfsmoreira
Mensagem por jfsmoreira »
Num restaurante com R/C e Cave, com uma instalação já antiga e aprovada, mas que será alvo de novo projecto eletrico afim de aumentar a potencia contratada, tenho que colocar um quadro parcial na cave?
O Restaurante tem a iluminação e tomadas da cave ligadas ao QEG.
Na cave só tem arrumos e casas de banho.
Outra questão:
Qual o coeficiente de simultaneidade que devo aplicar para calcular a potencia necessária para este restaurante?
Jorge Moreira
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Em habitações anteriores a 2008 existe forma de se defender embora fique a anotação na inspecção sendo que caso ocorra uma outra inspecção no futuro terá que obrigatoriamente realizar essa anotação.
Se existe um novo projeto elétrico dificilmente conseguirá aprovação sem a instalação de quadros parciais.
Para o cálculo do coeficiente existem vários fatores a ter em conta em que um deles é se tem ramal independente ou se o ramal é partilhado com outras instalações bem como a necessidade de certos equipamentos funcionarem em simultâneo.
jfsmoreira
Como é que devo então justificar que não se prevê a colocação de um Quadro Parcial na cave?
O espaço de restauração já lá existe há mais de 15 anos. Agora o proprietário colocou novos equipamentos que obriga a alteração da linha que alimenta o QE e a linha que vai do QE para a cozinha (com a introdução de um novo Qparcial). Onde "se vai mexer" é essencialmente a entrada e na zona da cozinha (novo quadro e novas alimentações a equopamentos)
O restaurante tem ramal independente. Pode ajudar-me?
Jorge Moreira
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Penso ter respondido a sua questão na resposta anterior.
Se existe um novo projeto elétrico não sei até que ponto conseguirá fugir a esta situação visto que com este novo projeto passa a ser uma nova instalação.
Em instalações mais antigas e principalmente em habitações anteriores a 2008 em que o projeto foi entregue até essa data sim e possível justificar com o artigo previsto no regulamento.
Mas neste caso existindo um novo projeto faz todo o sentido seguir o regulamento das RTIEB.
Caberá ao projectista definir e responder a todas as questões.
Relativamente a simultaneadade de igual modo o projectista tem que calcular as potências previstas e se existe necessidade de alguns equipamentos funcionarem em simultâneo. So através do cálculo poderá chegar a conclusão de o valor 0.8 e suficiente ou se tem que alterar para 0.6 0.5 ou outro...
E impossível alguém dar lhe uma resposta sem conhecer as instalações equipamentos e dimensionamento....
Isso passa tudo pelo projeto que o fórum desconhece....
