Quadro Eléctrico
- Enviou: 6 vezes
Quadro Eléctrico
Olá compartilho convosco este quadro eléctrico, com obejectivo de obter contribuções sobre o seu dimensionameto.
- QUADRO ELÉCTRICO.pdf
- (143.88 KiB) Transferido 185 vezes
- Enviou: 12 vezes
Re: Quadro Eléctrico
Alguma razão em particular para proteger o circuito de tomadas com disjuntor 10A?
Nao existe proteção diferencial de 30mA?
- Enviou: 6 vezes
Existe sim diferencial com sensibilidade de 30mA. Quanto aos 10A é para alimentar um circuito com 4 tomadas.lcmmonteiro Escreveu: 18 mai 2019, 21:55 Alguma razão em particular para proteger o circuito de tomadas com disjuntor 10A?
O que mais me saltou à vista foi p PDC>1kA. Deve haver ai algum engano.
Ricardo Dias
Ricardo Dias
- Enviou: 12 vezes
Sim também concordo.
Tal como a distribuição de fases ser identificada como rst. Devia ser l1 l2 e l3.
Na minha opinião faltam alguns equipamentos nesse quadro.
Tais como analisador toros de leitura proteção vigi...
Mas o projectista deve selecionar os equipamentos mediante a real necessidade.
Recordo me que a cerca de 2 anos montei um quadro deste género para um datacenter e tinha muito mais equipamento do que este apresenta.
- Enviou: 6 vezes
Este quadro foi projectado para uma escola localizada numa zona rural e têm como requisito minimizar os custo quanto possivel.lcmmonteiro Escreveu: 20 mai 2019, 20:54 Sim também concordo.
Quanto aplicação do relé vigi ainda não utilizei.
A denominação das fases como l1, l2 e l3 é obrigatório?
- Enviou: 6 vezes
Realmente estou com dificuldade em determinar o pdc do aparelho de corte, sei que devo conhecer a Icc da isntalação. Mais estou com dificuldade poderia dar uma ajuda?Dias.Rje Escreveu: 20 mai 2019, 14:24 Boa tarde,
- Enviou: 12 vezes
Numa instalação doméstica não existe necessidade em sequenciar as fases a não ser que tenha algum motor trifásico e aí sim necessita identificar individualmente e conhecer a fase R a fase S e a fase T.
Caso contrário devem ser identificadas como linhas L1 L2 e L3 bem como o neutro N.
Neste tipo de quadros em particular eu pessoalmente até os barramentos identifico individualmente bem como a entrada do disjuntor do tipo masterpack.
Amanhã pode ser outro técnico a realizar intervenções e está tudo marcado.
Relativamente ao vigi tem que ter alguma forma de analisar a alimentação e garantir que existem protecções mínimas que garantem a segurança da instalação
- Enviou: 12 vezes
Estava a responder a questão anterior quando colocou a nova questao
Existem vários fatores a considerar no cálculo do PDC.
Encontr tais informações nas RTIEB.
Neste site também tem uma boa explicao que ajuda a entender o que é o PDC e o que ter em conta
https://www.voltimum.pt/artigos/licoes- ... rotecnia-2
- Enviou: 6 vezes
Muito interessantelcmmonteiro Escreveu: 21 mai 2019, 20:24 Estava a responder a questão anterior quando colocou a nova questao
- Enviou: 6 vezes
A designação como l1, l2 e l3 é também uma nomenclatura para designação das fazes para poder fazer o equilíbrio delas. R, S, T não foge a regra.lcmmonteiro Escreveu: 21 mai 2019, 20:19 Numa instalação doméstica não existe necessidade em sequenciar as fases a não ser que tenha algum motor trifásico e aí sim necessita identificar individualmente e conhecer a fase R a fase S e a fase T.
- Enviou: 12 vezes
São linhas de tensão daí a sigla L.
So é após analisar a sequência e o desfasamento pode identificar como R S ou T.
Até chegar a este ponto são apenas linhas L1 L2 e L3
