hoje ao verificar a minha instalação eléctrica surgiram-me algumas dúvidas:
-O L1 (Fase) que sai do quadro e alimenta as diversas partes da habitação pode ser preto? ou deverá obrigatoriamente ser castanho?;
- Na instalação eléctrica em todos os locais tenho fio terra, mas por exemplo...alguns downlight leds que tenho instalados não tem entrada para terra, o que se faz ao cabo?;
-Nos tectos pladur chega a uma caixa de derivação e depois colocaram ligadores wago, partindo dai a alimentação dos ditos downlight led em cabo preto XV1,5. , pode ser assim?.
Obrigado!
Cores dos fios
Re: Cores dos fios
BoasAFMLou Escreveu: 05 jan 2019, 19:50 Boa noite,
Obrigado!
Sim o condutor de alimentação pode ser de cor preto. castanho ou cinza.
No condutor do fio de terra coloca barra de dados de junção nesse condutor.
Re: Cores dos fios
Muito obrigado! Esclarecido.ENERGY Escreveu: 05 jan 2019, 21:41BoasAFMLou Escreveu: 05 jan 2019, 19:50 Boa noite,
Obrigado!
Uma última questão, que possivelmente só a EDPD conseguirá esclarecer...Numa casa de família no Alentejo, temos lá o contador, mas já não tem luz há mais de 15 anos. Basta mandar ligar ou será que a EDP já eliminou o CPE?
Re: Cores dos fios
BoasAFMLou Escreveu: 05 jan 2019, 21:43Muito obrigado! Esclarecido.ENERGY Escreveu: 05 jan 2019, 21:41BoasAFMLou Escreveu: 05 jan 2019, 19:50 Boa noite,
Obrigado!
Quanto ao CPE se ninguém deu baixa e já existiu nesse lugar contador instalado, o local de consumo deve estar ativo, mas deve ver junto da EDP.
Re: Cores dos fios
Confirmei junto da EDPD, CPE activo, é só fazer contrato com uma operadora
