Descobrir tipo de parafuso - Fornecedores Portugal
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Descobrir tipo de parafuso - Fornecedores Portugal
Mensagem por lcmmonteiro »
esse parafuso tem rosca métrica, quase de certeza.
veja neste site se encontra o que procura
https://www.forch.pt/pequeno-material
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Nexans Escreveu: 31 dez 2018, 09:29 Boas,
O valor 8.8 tem a ver com a classe de resistência do parafuso. Parece-me que tem um parafuso 13/32" que tem 10,319mm de diâmetro e o passo da rosca deve ser de 3/8 que é quase igual ao de 1.5 métrico e como disse o Mário se for 1.5 é o passo de rosca normal do M10.
Ora bem, vamos lá :D
Fui de propósito ao Aki para comprar uma porca (já agora é porca ou fêmea!? Segundo o que encontrei na net a coisa vai mais inclinada para porca...) M10. Comprei também um parafuso M10, por causa das coisas. Acontece que a porca de M10 não rosca no meu parafuso.
Vamos a números. Em termos de passo os parafusos são iguais (ambos marcam 150 no conta-fios) acontece que diâmetro do parafuso o M10 têm 9.85mm (que deveria ser 10, certo!?) enquanto que o meu parafuso têm 10.5.
Nexans
Não percebi bolha do que escreveste :D A parte do 8.8 estou esclarecido. No que toca a polegadas não sei interpretar os valores. Mas a parte da rosca já vi que é igual a M10 (pelo conta-fios). Acontece (repetindo o que escrevi duas linhas acima) o diâmetro do parafuso é diferente. Logo não entra/rosca. Medi a parte baixa do filete, em ambos os parafusos, e têm no M10: 9.05mm enquanto que no meu parafuso têm 9.65mm.
Mário Escreveu: 31 dez 2018, 08:47 Boas
O DIN 7981 é o que o pessoal chama de parafusos rosca de chapa também parafusos parker. São autoroscantes, isto quer dizer que não usas machos para abrir rosca.
Neste link, tens outros que são autoperfurantes e roscantes, não fazes furo com broca.
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 2118164925
https://www.google.com/search?q=como+me ... 9RpW-VNurM:
https://slideplayer.com.br/slide/10832032/
Se é 8.8 é de aço carbono. Não é de inox!
Se o conta fios indica 150? tens que ver bem, ou será 1.50 e qual o conta-fios que estás a utilizar?
Se for 1.50 é rosca normal do M10
No conta-fios marca mesmo 150. Também pensei em 1.50, pois o que tenho andado a ler fala sempre em casas numéricas com valores decimais. O conta-fios que estou a utilizar é este:
Cumps
Isso não é um conta fios! É uma lima de roscas.
Se é 150 não é milimétrico. Se encostares o M10 que compraste, tem a rosca igual ao que tinhas? Tem gravado o nome do tipo de rosca.
O teu paquimetro tem polegadas? Se for analógico é a escala de cima. Diz quantos traços tens (cada um é 1/16, o quarto traço é maior (1/4 + - 6.5mm) e depois no oitavo traço é maior ainda (1/2+ - 12.5mm) depois o décimo segundo é do tamanho do (1/4) mas a medida é (3/4 +- 19mm) e mais quatro traços tens 1" que em milimetros dá 25.4
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 31 dez 2018, 19:15 Boas
Mas na ponta tem um pedaço de rosca que serve para "casar" com a rosca do parafuso. (isto foi o que me explicaram) :D
Obrigado pela explicação das polegadas, deixo aqui uma foto do meu:
e do parafuso sextavado:
Cumps
[UPDATE1]
Do zero até ao 1 têm 15 traços. Se cada um tem 1/16 significa que do 0 até 1 temos 1 polegada (0.0625*16). Correcto? A junção dos traços de baixo com os traços de cima resulta em quê!?
Pois é, duas fotos duas medidas.
O parafuso está instalado em quê?
1 polegada são 16 traços. os traços de cima é décimas de polegada.
Como em milimetros os traços de baixo são décimos de milimetro
Última edição por Mário em 31 dez 2018, 19:36, editado 1 vez no total.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 31 dez 2018, 19:32 Pois é, duas fotos duas medidas.
Não percebi.
Está instalado em alumínio
edeluz Escreveu: 31 dez 2018, 19:36
Não percebi.
Qual a espesura donde está enroscado?
Isso deve de ser parafusos Parker (rosca de chapa) mas sem a ponta bicuda.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 31 dez 2018, 19:37
Não percebi.
Vou ver nos catálogos se encontro esse tipo de parafuso para começar a ver medidas.
Thanks
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alfaxander »
edeluz Escreveu: 30 dez 2018, 18:21
ENERGY Escreveu: 30 dez 2018, 16:51 Boas
Existe na Zona Industrial de Albarraque - Sintra, um armazém( Distribuidor) que tem todo o tipo de parafusos etc.
O nome da casa não sei, fica perto da WURT também a descobri ao acaso quando precisava de uns parafusos especiais, e não encontrava em mais lado nenhum em Lisboa.
Vou ver se consigo descobrir no google maps. Obrigado pela dica
Acredito que a loja que o energy tenha falado seja a Céu Batista e Filhas LDA.
:E Até Já :V
edeluz
Enviou: 133 vezes
alfaxander Escreveu: 02 jan 2019, 10:04
Liguei com a malta do Céu Batista e Filhas LDA e a resposta foi "o melhor é ir a um torneiro e fazer!" Respondo eu "Mas estes parafusos existem será possível facultar-me um email no sentido de enviar mais informação!? Até porque sou do Porto e não me dá jeito ir a Sintra de propósito" Resposta "Vá a um torneiro!" Lool, com postura destas vamos longe!
Enfim...Mas obrigado pela referência.
Se nós no forum não identificamos o parafuso, possivelmente ninguém identifica sem o ter na mão para medir. Um torneiro tem conhecimentos de roscas, para identificar ou fazer igual.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 02 jan 2019, 16:11 Boas
Percebo. Acontece que a informação que iria passar por email não seria da mesma maneira que passei por aqui. O facto de conversar convosco ajudou-me na maneira como passo a informação. Para além disso foi a atitude.
Atenção que não estou a dizer que não têm valor, apenas que a atitude que tiveram não foi a correcta. Hoje em dia temos que estar "online" em todas as plataformas.
edeluz Escreveu: 02 jan 2019, 16:57
Repare que um torneiro não tem o mesmo espírito que nós temos. A boa vontade não é igual para todos, principalmente naqueles que o tempo é dinheiro.
Aqui existe neste forum muitos com a carolice e com espírito de interajuda, porque já sentiram de uma ou outra uma pequena ajuda, logo ajudam onde podem. Nesse torneiro não acontecer isso...
edeluz
Enviou: 133 vezes
nelmindo Escreveu: 02 jan 2019, 18:09
Acho que isso vai do espirito/visão de cada um. Eu ajudo aqui (pouco comparado com outros membros) não porque já precisei de ajuda apenas porque acho que faz bem as pessoas falarem a ajudarem uns aos outros. Até porque se as pessoas não evoluírem os locais onde se pode ganhar dinheiro rapidamente se acaba!
[UPDATE]
Repara só nas coisas que já aprendi. E a parte mais interessante é que isto fica aqui para outros aprenderem. É importante é que se continue a fazer post como estes.
Se o conhecimento não se passar é como dar um tiro no nosso próprio pé!
