Descobrir tipo de parafuso - Fornecedores Portugal
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Faz falta em secção para mecânica e/ou serralharia.
Estou neste momento a procurar uma parafuso bastante especifico. Já contactei a fabory mas nem eles têm. A Rua do Almada, Porto, já foi boa, neste momento não tem grande coisa. O pessoal antigo que saiba também desapareceu. Desta forma solicito a vossa ajuda. Que fornecedores e/ou casas fortes de parafusos conhecem? O ideal é ser na zona do distrito do Porto, pois terei que mostrar o parafuso ao vendedor.
Cumps
Re: Descobrir tipo de parafuso - Fornecedores Portugal
Se contactou a "Fabory" e não tinham, normalmente isso é mau sinal.
Uma foto podia esclarecer.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Sorry, aqui vai:
No filete (na parte baixa) tem 9.65 mm de diametro.Na parte superior do filete tem 10.4mm. E na cabeça do parafuso marca 8.8.
[update1]
Já agora se alguém tiver documentação sobre parafusos agradeço que me passem. Para não andar a escrever "parte de cima" e "parte de baixo" do filete! Se o meu professor do 12 ano, já lá vão uns anos, me ouvisse acho que morria :D Mas como são termos que não uso todos os dias as coisas vão-se esquecendo....
Cumps
Última edição por admin em 30 dez 2018, 01:11, editado 2 vezes no total.
Se fizeres procura no forum, vais encontrar diversa informação sobre parafusos. "manutenção industrial" e tambem no restante forum.
O parafuso que queres é Torx, e se tiver um pino macho no interior é Torx de segurança.
Se tens duvida com a rosca, compra um M10 no aki e vê se enrosca bem onde queres.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 30 dez 2018, 10:22 Boas
Vou pesquisar.
M10 não é, pois já fiz isso. M10 entra à força. Tem que ser menos um bocadinho.
Entretanto, que fabricantes existem de parafusos. Ok, devem existir aos milhares. Mas o mais importantes? Pode ser que consiga encontrar nos catálogos.
Cumps
O passe de rosca é igual ao do M10?
Tens um conta-fios?
Pode ser em polegadas 3/8"
O parafuso está aplicado em quê, é de que país?
Cump
Existe na Zona Industrial de Albarraque - Sintra, um armazém( Distribuidor) que tem todo o tipo de parafusos etc.
O nome da casa não sei, fica perto da WURT também a descobri ao acaso quando precisava de uns parafusos especiais, e não encontrava em mais lado nenhum em Lisboa.
edeluz
Enviou: 133 vezes
ENERGY Escreveu: 30 dez 2018, 16:51 Boas
Vou ver se consigo descobrir no google maps. Obrigado pela dica
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 30 dez 2018, 16:47 Boas
Tens um conta-fios?
Cump
Penso que o passe de rosca seja igual. Não tenho um conta-fios, nem sei o que isso é! É isto? http://www.ferramentasjones.com/index.p ... ct_id=1469
Parece um "papa-folgas". Utilizava o papa-folgas para ver a folga na cabeça dos motores entre outras coisas na mecânica automóvel.
O parafuso é para ser aplicado em alumínio.
Cumps
Sim é isso, com ele identificas a rosca.
Depois ficas a saber se é milímetros ou polegadas.
http://www.intec.pt/gca/index.php?id=6
e depois catálogo técnico Intec
Cump
O nome da cabeça, é cabeça esférica para ser apertada por chave hexalobular (torx(R) para os amigos).
O número 8.8 corresponde ao binário máximo que pode ser submetido, que está relacionado com a qualidade do metal utilizado.
É preciso saber qual o passo desse parafuso. Pode ser M10 passo fino (por exemplo as porcas de candeeiro são M10 passo fino).
Mas pode ser imperial como sugerido pelo Mário
nelmindo Escreveu: 31 dez 2018, 00:19 O nome da cabeça, é cabeça esférica para ser apertada por chave hexalobular (torx(R) para os amigos).
Se pode ser " imperial " depois de algumas, acredito que o passo de rosca deixa de interessar, e vai mais uma imperial bem roscada hehehe.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá,
Já arranjei um conta-fios. Para supresa a rosca é métrica. Digo que é métrica pois o conta-fios que encaixou perfeitamente é um que tem as medidas métricas. Marca o número 150. O que isto significa?
Cumps
[UPDATE1]
A chave que utilizo para apertar este parafuso é uma igual a esta: XXXXXXXXXXXX/ZeVScJ.jpg (Admin, pode colocar esta imagem no post? Tenho eu forma de colocar esta imagem no post!? Thanks). A chave Torx marca T-50.
Estive a ver os catálogo da intec.pt e o mais parecido que encontrei com o parafuso que tenho é isto:
1-http://www.intec.pt/fotos/gca/catalogo_ ... idth,421,5
Mas mesmo assim não é o tipo de cabeça Torx que tenho. Estive a medir o parafuso e não consigo encontrar medidas que batam certo com a tabela. No meu caso as medidas são:
d: 10.5mm
D: 19.3mm
k: 5.85mm
s: não sei como medir este parâmetro, pois aqui é que o meu parafuso não coincide com o tipo da tabela.
L: 30mm
Mas a marcação Aço 8.8 coincide com a marcação 8.8 que tem no meu parafuso. Mas não sei se o meu é de Aço (não tenho olho e toque para isso :D
Depois vim a esta página: http://www.intec.pt/catalogo/?cat=1&sessao=1 que me levou para esta http://www.intec.pt/catalogo/?cat=92&sessao=1 que por sua vez fui para estas:
1-http://www.intec.pt/catalogo/listaprodu ... 6&sessao=1
2-http://www.intec.pt/catalogo/listaprodu ... 2&sessao=1
Só que mesmo assim acho que não são estes. Pois a ponta do meu parafuso não é pontiagudo.
Resumindo, até ao momento sei que o meu parafuso tem as medidas que passei nos parâmetros d, D, L e k (neste post), têm a marcação de binário de aperto (segundo o nelmindo) de 8.8. Tem um passo, segundo o meu conta-fios de 150 (não sei o que isto significa).
Cumps
O DIN 7981 é o que o pessoal chama de parafusos rosca de chapa também parafusos parker. São autoroscantes, isto quer dizer que não usas machos para abrir rosca.
Neste link, tens outros que são autoperfurantes e roscantes, não fazes furo com broca.
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 2118164925
https://www.google.com/search?q=como+me ... 9RpW-VNurM:
https://slideplayer.com.br/slide/10832032/
Se é 8.8 é de aço carbono. Não é de inox!
Se o conta fios indica 150? tens que ver bem, ou será 1.50 e qual o conta-fios que estás a utilizar?
Se for 1.50 é rosca normal do M10
Nexans
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Nexans »
O valor 8.8 tem a ver com a classe de resistência do parafuso. Parece-me que tem um parafuso 13/32" que tem 10,319mm de diâmetro e o passo da rosca deve ser de 3/8 que é quase igual ao de 1.5 métrico e como disse o Mário se for 1.5 é o passo de rosca normal do M10.
