Instalação sem diferencial
tugastuga
Mensagem por tugastuga »
Bom dia.
O QE num apartamento de um familiar meu não possui protecão diferencial. Tem o Disjuntor Não Diferencial da EDP e depois tem disjuntores.
A potência contratada é 3.45KVA. A instalação tem aproximadamente 15 anos, não consigo perceber como é que não colocaram diferencial na altura em que foi feita a obra.
Um Interruptor Diferencial de 25A/300ma é suficiente ou será necessário um de 25A/30mA?
Não possuo nenhum equipamento para medir as terras.
Cumps.
Re: Instalação sem diferencial
Pelo menos um diferencial de alta sensibilidade ≤ 30 mA para as casas de banho.
É necessário saberes o valor da terra de proteção para melhor definires o diferencial a instalar.
Enviou: 413 vezes
boas. pode por um de 30ma para isso tudo, fica salvaguardado melhor é colocar 2 do mesmo valor se tiver muitos circuitos. eu tenho colocado sempre diferenciais de 30ma para tudo e ate a data nunca tive problemas de disparos, normalmente coloco 2 se uma zona dispara esta a outra. cump
tugastuga
Obrigado aos dois.
Cumps :)
tugastuga
O quadro é assim:
Coloco um int diferentencial de 25A/30ma ou 25A/300ma? Só queria colocar um.
Se apenas vais instalar um, instala o de 30 mA. Qual o valor da terra de proteção?
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
joao-pt Escreveu: 08 mar 2019, 14:52 Se apenas vais instalar um, instala o de 30 mA. Qual o valor da terra de proteção?
sabe me dizer qual o valor de sensibilidade de diferencial para cada valor de terra?
RicardoENTA Escreveu: 08 mar 2019, 20:46
É calculado pela Lei de Ohm. Sendo a tensão de 25V para massas empunháveis e 50V para massas não empunháveis.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Por regra é recomendado 30mA para circuitos de tomadas no exterior e casas de banho e alguns equipamentos tal como termo acumulador.
300mA ainda é aceitável para a maioria dos circuitos no interior da habitação excepto os referidos anteriormente.
Salvo excepções em que haja necessidade em aumentar a sensibilidade de protecao.
Para o quadro que indica deve instalar um id de pelo menos 40A tendo em conta os circuitos existentes visto que 25A pode apresentar problemas na simultaneidade.
tugastuga
lcmmonteiro Escreveu: 08 mar 2019, 23:19 Por regra é recomendado 30mA para circuitos de tomadas no exterior e casas de banho e alguns equipamentos tal como termo acumulador.
Obrigado pelas mensagens.
A questão é que eu não sei o valor das terras e só tenho acesso a esse quadro. É um apartamento relativamente recente e por incrível que pareça não tem proteção diferencial em nenhum sitio.
Só queria colocar um para todo o circuito geral... coloco 30ma ou 300ma, vou colocar de 40A...
Se só vais colocar um diferencial, então deve ser de 30mA ou de menor valor (maior sensibilidade). Atenção que nada garante o bom funcionamento do diferencial sem saberes o valor da terra de proteção.
shok
Mensagem por shok »
Se medires as voltagens entre os varios condutores ja tens uma ideia do valor da terra, se medires entre fase e terra e fase e neutro depois comparas.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
tugastuga
Vou tentar arranjar um multímetro e depois deixo aqui o valor das voltagens!
Obrigado :)
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Pode adquirir um multímetro que faz sempre falta, mas não consegue com ele chegar a conclusões dos valores de terra.
Cumprs.
tugastuga
É possível ligar 2 Disjuntores diferenciais de 30ma em paralelo para que dê uma corrente de 60ma? tenho receio que se colocar um de 30ma esteja sempre a disparar por fugas residuais.
