PT aéreo do tipo AS para alimentar instalação pequena com 10kVA
torrado
Mensagem por torrado »
Tenho uma instalação remota, que dista cerca de 1 Kms do PT mais próximo e terá uma potência da ordem dos 10kVA. A única hipótese que tenho para a alimentar é instalar um PT aéreo. Não queria instalar 50kVA pois provavelmente trará problemas com a potência contratada minima e respetivos encargos.
Já vi PTs com transformadores muito pequenos que deverão ser de 10-20kVA (nas autoestradas e afins).
Pode-se colocar um projeto baseado no PT-AS mas com transformador de 20kVA? Que marcas disponibilizam este tipo de transformador?
Neste caso sendo abaixo de 50kVA fica dispensado de projeto na DGEG??
Agradeço partilha de experiências.
projclvm
Re: PT aéreo do tipo AS para alimentar instalação pequena com 10kVA
Mensagem por projclvm »
Tem que ter projecto e licenciamento devido ao tipo de instalação.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas e santas noites amigo torrado!
Relativamente à sua dúvida apenas lhe poderei dizer o seguinte:
A propriedade em questão apenas poderá ter um único ponto de alimentação ou seja uma única baixada de alimentação. Caso opte por colocar um PT tipo Aéreo o ramal de baixa tensão deverá ser desativado. Logo o que lhe sugiro será alimentar a sua instalação remota em baixa tensão a partir do local onde se encontra o QGBT de entrada, desde que a potência contratada tenha condições para satisfazer essa nova condição de alimentação.
Basta para efeito efectuar os cálculos para esse efeito requeridos de acordo com a distância e a secção do cabo do cabo escolhido, uma vez que a potência a alimentar é relativamente baixa.
CPtos
JAG
