ajuda instalação shelly 2
headkem_PT
Mensagem por headkem_PT »
estou a pensar colocar um shelly 2 (https://shelly.cloud/wp-content/uploads ... _print.pdf) na minha sala. O problema é que como esta não é a minha área estou a precisar de ajuda.
Basicamente eu tenho estes 2 interruptores na sala:
Imagem 1
Imagem 2
Como o shelly precisa de Neutro, irei ter que instalar no interruptor da Imagem 1, apesar de não se ver está no fundo da caixa.
O que quero saber é como fazer as ligações no shelly e depois do shelly ao interruptor.
Na Imagem 1:
O castanho sozinho liga um conjunto de 6 LEDs neste interruptor e os outros 2 castanhos juntos serve para ligar/desligar outro conjunto de 6 LEDs que tambem é ligado/desligado no interruptor da Imagem 2.
as minhas dúvidas:
No shelly ligo o N e o L (na Imagem 1 é o preto que está ao lado dos 2 castanhos?) que vem do quadro no respetivo sitio do shelly. O que ligo no 01 e 02 e no S1 e S2???
Como podem ver tenho:
2 L(pretos): um que vem do quadro e outro que vai para o interruptor da Imagem 2 (onde ligo este que me "sobra"?)
3 castanhos:onde o castanho sozinho neste interruptor apenas liga/desliga o 1º conjunto de 6 LEDs e os 2 castanhos juntos (na Imagem 1) vao para o outro interruptor (Imagem 2), onde no 1º interruptor consigo ligar/desligar o conjunto 2 de 6 LEDs e no 2º interruptor apenas consigo ligar/desligar o 2ª conjunto.
Apesar de confuso acho que dá para entender minimamente. Se puderem ajudar a fazer as ligações. Não quero torrar o shelly ou apanhar algum esticão ;)
Re: ajuda instalação shelly 2
O equipamento que pretendes instalar não funciona com comutadores de escada. Ou eliminas a função do comutador e perdes a possibilidade de acender num lado e apagar no outro ou terás de procurar um equipamento que permita essa função.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Agora vi que estou desactualizado! e como estou em Portugal o que é um shellY e para que serve? e onde se compra?
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
pelo folheto é um rele que é comutado por Wifi
headkem_PT
comprar mesmo no site deles: https://shelly.cloud/shop_shelly/
E se em vez do 2º interruptor normal colocar um de pressão (tipo campainha) acham que resolveria o problema?
Não, nos Sonoff por exemplo dá para fazer isso.
headkem_PT
isto é a imagem da sala e o que faz cada interruptor: as bolas são as luzes.
o interruptor 1(duplo-2 teclas):
com a tecla esquerda: liga e desliga as luzes a vermelho
com a tecla direita:liga e desliga as luzes a verde
interruptor 2 (simples- 1 tecla):
vendo o interruptor duplo (interruptor 1) : (imagem do lado esquerdo do 1ª post) tenho:
do lado esquerdo da imagem: fio preto que vem do quadro e castanho que vem das luzes
do lado direito: preto que vem das luzes e 2 castanhos que vao para o interruptor 2
tem tambem um wago com 3 ligações que liga o fio preto do quadro, o fio que vai para o Interruptor 2 e liga tambem o interruptor 1 (é o fio preto que esta ao lado dos 2 castanhos)
mesmo assim não consigo usar o SHelly ?? Porque é que dá com o sonoff mas não dá com o shelly?
A iluminação a verde permite acender no 1 e apagar no 2 e vice-versa, não se tratam de interruptores simples. O Shelly 2 apenas permite interrutores simples, segundo percebi. Se quiseres perder a possibilidade de acender no 1 e apagar no 2, então o Shelly serve mas só apagas no sítio onde acendes.
O Sonoff Touch permite interligar vários e funciona de maneira diferente.
MiAutomations
Mensagem por MiAutomations »
Bom dia
Aqui têm mais informações de como ligar o shelly2 em comutação de escada e sim é possível fazer a ligação do mesmo usando a comutação de escada ;)
