Olá a todos,
Estou tendo um problema no minimo bizarro aqui na empresa onde trabalho, estamos implantando um projeto na produção, onde passamos a usar tablets acoplados nos painéis de máquinas moldadoras.
Estes estão sempre sendo energizados, por uma tomada dentro do próprio painel. para assegurar que os tablets não serão furtados, os colocamos em um suporte de aço inox todo fechado (aberto apenas para os botões de liga/desliga, plug de energia (micro usb) e para a tela em si...
Vamos então ao problema...Temos dois casos em que assim que dentro do suporte de inox e conectado na energia o tablet fica doido. Começa a abrir e fechar aplicativos voltar para tela inicial e outras coisas, tudo isso sem ao menos dar um toque sequer na tela... Assim que retirado o cabo de energia mesmo dentro do suporte, o problema para na hora, assim também quando deixo o tablet carregando na energia porém fora do suporte de inox, ai ele também para de dar problema.
A pergunta é: O que pode estar causando isso ?
O que ja tentei fazer e não resolveu:
- Isolar todo o tablet com fita isolante a fim de evitar contato com o suporte (nada resolveu).
- Usar um transformador para isolar a rede energética do tablet com o resto da rede energética da empresa (380V). (nada resolveu).
- Trocar o cabo de alimentação por um novo (nada resolveu).
- Trocar a fonte (conector da tomada). (nada resolveu).
Obs: o plug não tem terra é somente dois pinos.
Tablet opera em 5V - 2A (Saída dos conectores de tomada original do tablet).
Interferência elétrica
Re: Interferência elétrica
Já mediste o campo magnético no local?
Não medi,
Como faço para fazê-lo ?
Obs: Sou um pouco leigo sobre elétrica.
Podes ter para essa situação;
Campos magnéticos
Harmónicas na rede
Normalmente é serviço para um Técnico de electricidade, um electricista pode não chegar lá.
Campos magnéticos
Harmónicas na rede
Companheiro, boa noite. Olha, faça um bom aterramento no seu bastidor (onde fica o tablet), seu problema será solucionado.
