interruptor-duplo-smart-wifi-wireless-smart--sonoff
Ana Gonçalves
Mensagem por Ana Gonçalves »
Ontem estive na casa dos meus pais e quando regressei não havia luz na rua, demorei quase 10 minutos para encontrar o canhão da fechadura para meter a chave e entrar em casa.
Tenho lâmpada no exterior mas o interruptor está por dentro da porta.
Para não me acontecer mais o mesmo decidi que a partir de agora (assim que parar de chover) vou instalar algo que permita ligar a luz pelo telefone através de aplicação.
Pesquisei e encontrei isto:
https://www.castroelectronica.pt/produc ... rt--sonoff
será que resolve o meu problema?
Como é feita a instalação?
(pela lógica penso que é instalado entre o interruptor e a lâmpada, cortam-se os dois fios, neutro e terra, ficando quatro pontas, liga-se duas de cada lado respeitando a polaridade e o interruptor fica sempre em on, depois carrega-se no botão deste aparelho e no do router para ficar com acesso a net e depois baixa-se a aplicação)
Será assim?
Preciso de algum acessório mais?
Re: interruptor-duplo-smart-wifi-wireless-smart--sonoff
Sim, esse equipamento deve ir ao encontro daquilo que pretendes fazer mas existem mais simples, esse já tem mais funções que o base.
Ana Gonçalves
Aproveitando a oportunidade alguém consegue fazer-me um esquema de um circuito constituido por 2 interruptores + sonoff + lampada de modo a que eu possa ligar/desligar onde precisar.
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Ligar e desligar a mesma lâmpada em dois sítios diferentes é uma comutação.
Eu faria assim
roadwolf
Mensagem por roadwolf »
tinha o mesmo problema e furei a parede a partir da caixa do interruptor que estava por dentro até ao exterior e meti um comutador dentro e fora. :D 8)
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
