Tenho uma iluminação de jardim que deixou de funcionar. São 10 candeiros exteriores, com lâmpadas economizadoras de 11w e vários botões de pressão para ligar/desligar a luz que accionam um telerruptor que fecha/abre o circuito.
Acontece que há algum tempo conseguia ligar a iluminação mas já não desligava e o telerruptor fazia barulho/vibração. Desliguei tudo para não estragar mais e acabei por comprar um novo telerruptor da Legrand 16A (16622466) mas após a instalação do novo aconteceu o mesmo, vibra, faz barulho constante, liga, mas não desliga. Cortando a corrente no disjuntor faz o reset, consigo voltar a ligar mas volta o barulho e já não desliga...
Está claro que o problema não está no telerruptor mas noutro sítio qualquer, mas aonde?
Ligando a corrente directamente aos circuito das lâmpadas acendem todas, pelo que o problema deve estar no circuito dos interruptores de pressão que comandam o telerruptor.
Alguém já teve um problema assim?
Que tipo de testes devo fazer para encontrar o problema e resolver?
Obrigado desde já por qualquer informação,
MC4
Telerruptor faz ruído / vibra e não funciona
Re: Telerruptor faz ruído / vibra e não funciona
O problema deve estar na parte de comando, é ver ponto a ponto, desligar todos os pontos de comando e ligar um de cada vez até encontrar o defeito ou ir desligando um de cada vez até encontrar o defeito.
- Enviou: 413 vezes
boas. o problema é algum botão de pressão que esta a dar passagem de corrente fraca e dai treme e faz barulho tem de verificar um por um os botões cump
Muito obrigado, assim fareijoao.pt Escreveu: 14 nov 2018, 23:40 O problema deve estar na parte de comando, é ver ponto a ponto, desligar todos os pontos de comando e ligar um de cada vez até encontrar o defeito ou ir desligando um de cada vez até encontrar o defeito.
Muito obrigado, assim fareipedro caetano Escreveu: 15 nov 2018, 08:02 boas. o problema é algum botão de pressão que esta a dar passagem de corrente fraca e dai treme e faz barulho tem de verificar um por um os botões cump
Update:
Fui desligando botão a botão, fazendo o reset do barulho desligando o disjuntor, mas sempre com o mesmo comportamento, o telerruptor sempre a vibrar e com barulho. No final, tinha os botões todos desligados e bastava fazer o shunt em qualquer um que voltava tudo ao mesmo...
Acabei por descobrir que um cabo enterrado no jardim, que ligava a um dos botões, estava em curto, com os terminais dos dois lados desligados tinha uma resistência de 300 ohm... não percebi a razão, desliguei-o do sistema e os outros ficaram a trabalhar bem.
Agora o problema vai ser desenfiar o cabo estragado e enfiar um novo
MC4
MC4
