Coluna montante
Coluna montante
Tenho duas dúvidas em relação ao critério de quando dividir uma coluna montante? Tem haver com o número de fogos ou da potência? E qual é o limite por coluna? O quadro de serviços comuns também entra no cálculo de coeficiente de simultaneidade?
- Enviou: 12 vezes
Re: Coluna montante
Deve calcular a soma de todas as fracções incluindo o quadro de serviços comuns:
Dimensionamento da coluna:
Cálculo da Potência Total contratada pelo conjunto dos inquilinos
Cálcular a Potência Total utilizando o Coeficiente de Simultaneidade
Re: Coluna montante
Obrigado. Mas existem prédios altos que teem mais de uma coluna qual é o critério para passar de uma para duas colunas potencia ou número de fogos?
- Enviou: 12 vezes
Re: Coluna montante
Número de fogos e igual a Potência pois o cálculo e por fogo...
Se vai ter varias colunas então tem que analisar e calcular a alimentação pois o metodo e o mesmo mas neste caso calculado de outra forma... ou seja qual a origem da distribuição? E alimentado por caixa de coluna ou quadro de coluna?
Como é feita a distribuição?
Tem que especificar um pouco mais o seu projecto por forma a obter a ajuda necessária...
Re: Coluna montante
Boaslucn Escreveu: 09 set 2018, 13:26 Tenho duas dúvidas em relação ao critério de quando dividir uma coluna montante? Tem haver com o número de fogos ou da potência? E qual é o limite por coluna? O quadro de serviços comuns também entra no cálculo de coeficiente de simultaneidade?
No caso de elevadas potencias, deve-se dividir sempre que possível por varias colunas, que são alimentadas a partir do Quadro de Colunas do Edifício.
E assim terá tubagem e secção de cabos de diâmetro inferiores ao de uma única Coluna Montante.
Re: Coluna montante
Bom dia. Muito Obrigado.
Prédio 16 pisos total de habitações 48 das quais 42 * 10.35kva + 6* 13.80 kVA + dois elevadores e um montante cargas que não sei o consumo . Haverá necessidade de dirigir a coluna em duas?
- Enviou: 13 vezes
Re: Coluna montante
Boaslucn Escreveu: 10 set 2018, 07:06 Bom dia. Muito Obrigado.
Sem duvida que se justifica as 2 Colunas Montantes, até porque mais tarde pode haver necessidades de aumentos de potencia em qualquer uma das frações, por isso eu dimensionaria já tubagem e cablagem com uma secção acima.
2 Colunas Montantes, por exemplo uma até ao 8ºPiso, e a outra do 9º ao 16ºPiso
Re: Coluna montante
sendo que ate ao 8º andar sao 32*10.35kva e as restante 16 fracções são do 9º ao 16º. Qual sera a melhor solução? Dividir em 3 colunas sera muito 16 fracções por coluna ? 2 colunas +- equilibradas ou a que vai para os pisos mais acima com menos fracções devido a distancia e queda de tensão ou a melhor soluçao sera a que o colega energy aconselhou uma ate ao 8º andar com 32 fracções e outra com 16 fracções do 9º ao 16º?
Desde ja muito obrigado
cumps
cumps
Re: Coluna montante
Boaslucn Escreveu: 10 set 2018, 22:22 sendo que ate ao 8º andar sao 32*10.35kva e as restante 16 fracções são do 9º ao 16º. Qual sera a melhor solução? Dividir em 3 colunas sera muito 16 fracções por coluna ? 2 colunas +- equilibradas ou a que vai para os pisos mais acima com menos fracções devido a distancia e queda de tensão ou a melhor soluçao sera a que o colega energy aconselhou uma ate ao 8º andar com 32 fracções e outra com 16 fracções do 9º ao 16º?
cumps
Para decidir sobre a melhor escolha, é necessário saber as potencias de cada fração.
E tudo depende se é construção nova ou remodelação, se tem ductos ou não, etc, etc.
Re: Coluna montante
Viva,
Dividir em 3 colunas não é muito. Aconselho vivamente a não usares cabo com mais de 95 mm2 nas colunas, devido as placas de derivação mais usuais não suportarem maior secção. Faz um quadro de colunas com N saídas para as colunas que sejam necessárias e +1 para os serviços comuns. Outra solução e caso exista disponibilidade de espaço é a centralização dos contadores na zona de entrada e alimentações directas aos inquilinos.
ML
ML
