Ligar Balastro
Ligar Balastro
Precisava de mudar o balastro só que tenho dúvidas.
A ligação que entra no balastro ferro magnetico é a fase ou o neutro? É que no meu entra o azul.. Não deveria ser o fase (preto)?
- Enviou: 4 vezes
Re: Ligar Balastro
Boa tarde
Funciona das duas formas quando não tenho informação do fabricante eu ligo fase
- Enviou: 413 vezes
Re: Ligar Balastro
boas. sim funciona igual mas convem respeitar, deve ser sempre a fase a passar pelo balastro ou reatançia cump
Re: Ligar Balastro
Boasmano2121 Escreveu: 05 set 2018, 15:52 Boa tarde,
Não perca tempo e dinheiro a substituir esse balastro, coloque lâmpada de Leds de ligação a 230V e vai ver que compensa.
Re: Ligar Balastro
Infelizmente já comprei o balastro.. Não queria estar a voltar à loja..
Poderiam me ajudar? Tem 4 buracos.. Os fios é para descarnar e meter nesses buracos? Fica preso? Porque não tem parafusos por cima para apertar..
A fase meto no lado esquerdo? E o neutro no lado direito? Qual é o lado esquerdo e direito? O lado esquerdo é onde diz 450V? E o lado direito é onde diz 6A?
- Enviou: 413 vezes
Re: Ligar Balastro
boas. atenção que o neutro liga direto no suporte da lampada no balastro so liga fase num desses buracos liga a entrada da fase eo outro sai a fase para o suporte da lampada onde tem 450 é a entrada e onde tem 6 é a saida é so para voce se orientar. cump
Re: Ligar Balastro
Obrigado..
Sim me enganei. No balastro só entra a fase ne? Onde diz 450V? Pode ser em qualquer buraco dos 2 buracos debaixo do 450V?
Re: Ligar Balastro
Sim, podes ligar em qualquer um dos dois correspondente à entrada, o mesmo se aplica à saída.
Re: Ligar Balastro
Nesse caso existem 4 buracos porque esse balastro também dá para 2 lâmpadas de 18w?
- Enviou: 4 vezes
Re: Ligar Balastro
Boa tarde
O balastro tem uma potencia defenida
Se o seu balastro for de 18w só da para 18w lampada
O seu tem quarto buracos dois como se fosse um para a entrada e outros dois como se fosse um para saida...
- Enviou: 4 vezes
Re: Ligar Balastro
Boa tarde
Só vi a gora a foto do seu balastro
Tem 2 opçoes ou liga 1 de 26w ou duas de 18w
A quantidade das lampadas nao infuencia a ligaçao do balastro.
No balastro entra um condutor e sai um condutor
Para facilitar com certeza tem muito esquema na net que o pode ajudar
- Enviou: 12 vezes
Re: Ligar Balastro
Segue um esquema de fácil entendimento:
É possível também instalar uma lâmpada tubular em led (semelhante à fluorescente) mantendo o balastro, sendo que para tal deve utilizar um outro tipo de arrancador que nada mais é de que um shunt.
Recomendo que nesta situação elimine o balastro e o arrancador e instale diretamente apenas o tubo LED sendo que a alimentação é direta: na maioria a fase e o neutro ligam-se nas extremedidades opostas mas já existem modelos em que pode ligar tudo no mesmo, sendo que a outra extremidade servirá apenas de suporte à lâmpada sem qualquer ligação:
Tipo de ligação tubular fluorescente:
Tipo de ligação tubular led com eliminação do balastro e arrancador:
Tipo de ligação tubular LED:
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Re: Ligar Balastro
download/file.php?mode=view&id=9520
Atenção ao fornecedor do tubo LED a alteração da luminária depende deste.
- Esquemas de eletrificação LED.png (10.66 KiB) Visto 4236 vezes
