Envio de projeto de Tipo A / B
Boa noite!
Antigamente os projetos do tipo A e B, eram entregues em papel na EDP.
Como é que ficou agora com a entrada da nova lei?
- projclvm
Re: Envio de projeto de Tipo A / B
A informação encontra-se no sitio da DGEG no separador: Instalações Elétricas de Serviço Particular
- Enviou: 11 vezes
Antes de avançar com o projecto, fazer o pedido de condições de ligação à EDP.
Ver mais aqui: viewtopic.php?f=10&t=21765&p=123346
No final da obra, projecto simplificado para o pedido de vistoria. Ver informação no site da DGEG como disse o projclvm
Não encontro essa indicação no site... Pode indicar-me onde sff?projclvm Escreveu: 17 ago 2018, 18:45 A informação encontra-se no sitio da DGEG no separador: Instalações Elétricas de Serviço Particular
- Enviou: 12 vezes
O que o colega indicou foi o link "Instalações Elétricas de Serviço Particular" que se encontra do lado esquerdo da página da DGEG, tal como segue na imagem indicado através da seta:
Nesta página encontra os procedimentos, formulários e modelos, bem como a ligação para a plataforma SRIESP.
Sistema de Registo de Instalações Elétricas de Serviço Particular (SRIESP) é uma sistema operacionalizado através de plataforma eletrónica destinada ao registo, controlo das atividades de projeto, execução, exploração, inspeção das instalações elétricas dos tipos A, B e C e da exploração das instalações elétricas de serviço particular.
A plataforma eletrónica do SRIESP está disponível em https://sriesp.dgeg.gov.pt/DGEG/
Certo!
Mas não encontro o que pedia...
Os projetos do tipo A e B, trata-se de forma igual ao do Tipo C? Ou seja, não são enviados para lado nenhum?
O SRIESP ainda está em fase de implementação. Só funciona para instalações tipo C até 10,35kVA.
Os projectos tipo A e B continuam a ser enviados em papel para a DGEG, porque estamos num país altamente moderno.
O SRIESP deveria ter sido implementado até 01/08/2018, mas como os prazos não são para cumprir...
Obrigado pela resposta!R3S Escreveu: 19 ago 2018, 18:04 O SRIESP ainda está em fase de implementação. Só funciona para instalações tipo C até 10,35kVA.
- Enviou: 12 vezes
Mais uma vez está provado que as regras, leis e normas apenas têm que ser cumpridas pelas "formidas". Quem as dita raramente cumpre as suas regras que, neste caso, continua o jogo do empurra e quem quer trabalhar dentro das normas acaba sempre por ser prejudicado.
Afinal à quanto tempo já andamos nesta situação de incógnitas ??
E será que alguma vez a plataforma vai funcionar a 100% ??
Infelizmente é verdade... E conseguir que eles atendam os telefonemas é quase missão impossível...lcmmonteiro Escreveu: 19 ago 2018, 20:23 Mais uma vez está provado que as regras, leis e normas apenas têm que ser cumpridas pelas "formidas". Quem as dita raramente cumpre as suas regras que, neste caso, continua o jogo do empurra e quem quer trabalhar dentro das normas acaba sempre por ser prejudicado.
Já agora, ouvi dizer que a EDP vai deixar de rececionar os projetos tipo A e B, ou seja, terão de ser entregues presencialmente na DGEG enquanto a plataforma não estiver operacional.
- Enviou: 12 vezes
Neste artigo da revista "O Eletricista" podemos perceber a "Revolução" 4.0
Fonte: https://issuu.com/cie-comunicacao/docs/ ... 1881da44e0
