Caixas de aparelhagem
antonioelect
Mensagem por antonioelect »
Olá a todos!
Nas tomadas do zap, que tipo de caixas costumam usar? O eletricista disse-me que antes havia umas caixas de aparelhagem duplas da JSL, mas quando fui comprar o material só encontro dessas para pladur... Assim, que opções costumam seguir? Usar caixas tipo I1 e fazer ligações entre elas com tubo? Ou caixas I1 e furá-las nas laterais entre caixas para que os cabos de ligação passem na horizontal?
Obrigado desde já!
morim
Enviou: 6 vezes
Re: Caixas de aparelhagem
Mensagem por morim »
antonioelect Escreveu: 16 jun 2018, 23:08 Olá a todos!
Obrigado desde já!
Bom dia
As caixas de aparelhagem devem ser de fundo duplo, para se ter alguma margem de manobra...
A JSL tem umas I1 com ligaçoes laterais já pré feitas, que recomendo, que são muito boas e aguentam-se à bomboca.
Na pratica, a teoria é outra!
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Para caixas I1 duplas costumo furar as laterais e meter a boquilha adequada. É mais fácil e rápido com caixas de aparagem duplas, mas que são mais difíceis de arranjar porque não são vendidas!
Cumps!
antonioelect
Bom dia!
Obrigado aos dois! Pois a caixa dupla facilitava... Ligar tubagem 2D20+2D25 a 3 caixas i1 como o eletricista quer fazer não me parece tarefa fácil...
Enviou: 413 vezes
boas. eu utilizo cx de aparelhagem funda e no meu caso ate não coloco boquilha pois ja tive montes de vistoria e nunca ligaram a isso concordo que fica melhor. cump
Obrigado desde já!
Em qualquer armazém de eletricidade, encontra caixas de aparelhagem fundas, que se podem agrupar e é só furar entre elas e colocar boquilhas, é o método melhor e mais simples.
Gil82
antonioelect Escreveu: 18 jun 2018, 12:53 Bom dia!
Tanto tubo? Na ZAP normalmente usava 3 tubos de 25. 1 para uma caixa I1 (a fazer a RJ dupla), 1 para duas caixas I1 unidas com boquilha para as duas TV e 1 para uma caixa I1 para a FO (equipada ou não).
Enviou: 413 vezes
boas . cada cabeça sua sentença era preçisamente isso que fiz ha um mes atras 3 tubos de 25 para 4 caixas e é assim a menos que o projetista faça doutro modo. cump
Gil82
pedro caetano Escreveu: 19 jun 2018, 14:13 boas . cada cabeça sua sentença era preçisamente isso que fiz ha um mes atras 3 tubos de 25 para 4 caixas e é assim a menos que o projetista faça doutro modo. cump
Bem não é assim tão linear. Todo o técnico ITED responsável pela execução tem de analisar o projeto. Caso pense em fazer diferente pode sempre consultar o projetista para ver outras soluções mais favoráveis para o instalador e dono de obra.
Para uma ZAP a 3 caixas I1, só estou a ver soluções com tomadas mistas. Se alterar para tomadas separadas não estou a ver o projetista se opor (a não ser que seja "bronco"!).
Cumps!
antonioelect
O caso que falei trata-se de uma reabilitação, pelo que a zap até acaba por não ser obrigatória. Pelo que percebi vão ser 2 tubos de 20, cada um com PC e CO e um tubo 25 de reserva, tudo proveniente de uma ATI das pequenas. O 2º tubo de reserva de 25 ligará de uma caixa i1 no zap a outra caixa i1 na parede oposta. Pelo que percebi pode servir caso mais tarde se opte por ter a TV na parede oposta à do zap ou, eventualmente, para passar um cabo de sistema de som de uma parede para a outra na sala.
Cumps!
Voltar para “ITED / ITUR”
