arrancadores estrela-triângulo versus soft-starters
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Tenho duas dúvida no que respeita a alteração dos arrancadores estrela-triângulo para os arrancadores progressivos ou seja soft-starters.
É necessário alterar a placa de ligações no motor para triângulo, retirando o 2º cabo ?
As ligações ficam as mesmas juntando os dois cabos á saída do arrancador progressivo neste caso o ATS01 N222QN da Schneider ?
Em suma, trabalham das duas maneiras, tenho dúvidas é quanto ao binário de arranque.
obrigado
Re: arrancadores estrela-triângulo versus soft-starters
alucas Escreveu: 21 mai 2018, 10:23 Boas,
Se tens um estrela triângulo instalado, e os cabos estão em boas condições, basta instalares o soft-start e os dois cabos ligam lá na saida.
Se não tens os dois cabos passados ao motor, basta um cabo (e ligas em triângulo na placa do motor), dado que estamos a falar de uma potencia baixa.
Sim.
O binário pode ser regulado em alguns soft-start, mas para esta potencia não vejo problema, a não ser que seja para equipamentos de elevação.
obrigado
A Azul
alucas
Enviou: 11 vezes
dúvidas dissipadas.
cps
alucas
