avaria em computador
- Enviou: 421 vezes
boas . pergunto se as memorias de um computador estiverem a funcionar mal, se ele se reiniçia varias vezes, e por vezes não da sinal no monitor?
- Enviou: 34 vezes
Re: avaria em computador
Boas, se o dissipador de calor do processador estiver muito sujo e não fizer o arrefecimento em condições a protecção térmica definida na bios obriga a reiniciar o computador.
falha da placa gráfica ou memoria as bios possuem um código de apitos (varia conforme o fabricante) para esse tipo de avarias, inclusive se for memoria costuma apresentar monitor azul e informação em branco, avaria da gráfica o computador arranca o monitor fica preto em muitos dos casos.
- Enviou: 421 vezes
boas. vou explicar melhor os sintomas; carrego no botão para arrancar ele arranca a ventoinha roda na força maxima, ate um determinado ponto e quando fica com a pagina inicial do linux 18 a ventoinha arranca novamente e a seguir fica sem imagem, com o ecrãn todo preto. tenho de desligar e voltar a ligar, a partir daqui fica normal, não noto nenhuns bips obrigado
ok, nesse caso que e você mesmo que reinicia o computador ja acredito ser mesmo da placa gráfica com poucos dias de vida, pois como você proprio disse depois fica bom, ou seja ainda trabalha, os bips da bios so aparecem quando a bios definitivamente não reconhece a placa gráfica.
- Enviou: 12 vezes
boa noite.
este tópico já se encontra encerrado ? Ou ainda necessita de apoio na resolução do seu problema?
