Função do contactor
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Função do contactor
Mensagem por Nelson Pinho »
bom dia!!!
vi a instalação de um contactor, que tem como função receber ordens de comando e ligar/desligar uma bomba de esgoto.
Esse contactor fará também a função de proteção ao cabo, ou seja, função de disjuntor???
o contactor em causa é um LC1F225 da Schneider...
Re: Função do contactor
Nelson Pinho Escreveu: 07 mai 2018, 09:36 bom dia!!!
Os contactores a missão deles é mesmo receber um sinal (tensão na bobine) e atracar.
Os contactores não fazem protecções.
Para protecção tens que juntar mais equipamentos , disjuntor electromagnético com ou sem diferencial, térmico que pode ser instalado na saída do contactor, (não é obrigatório ser na saída, pode ser na entrada).
Agora, teres um contactor de 225 Amp para uma bomba de esgoto, deves de ter mais alguma coisa aí, como arrancador suave ou inverter.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu: 07 mai 2018, 10:04 Boas
já vi que a proteção está noutro quadro a montante, a cerca de 25 metros. haverá mal não ter proteção ao cabo também no quadro onde existem os contactores?
tem um arracador estrela-triângulo também...
Enviou: 123 vezes
pois aparentemente parece um contactor normal
fica aqui o manual dele
CPTG011_EN (web).pdf
(14.94 MiB) Transferido 180 vezes
Normalmente no quadro de distribuição fica a protecção (disjuntor electromagnético, diferencial) este local faz a protecção dos cabos e também o diferencial. Deste quadro sai o cabo que alimenta o quadro da respetiva bomba. Há quem use disjuntor electromagnético com diferencial na saída para a bomba.
Se tens um contactor de 225 Amp no arrancador, tens uma bomba de 160 a 200kW?
