Iluminação
Iluminação
Boa tarde a todos,
Actualmente utilizo um software que permite o dimensionamento da iluminação a utilizar num determinado local, mas tenho um problema: O software apenas permite o dimensionamento para espaços rectangulares.
Gostaria de saber se alguém tem conhecimento de algum software de luminótecnica, gratuito, e que permita a introdução de espaços circulares ou triangulares.
Atentamente
NAES
Atentamente
NAES
Re: Iluminação
Boas colega... Tens o Dialux. Mas é um pouco complicado para quem não conhece. Este software dá inclusive para importar do autocad para fazer o trabalho atrvés da planta em dxf.
Cumprimentos...
Cumprimentos...
Re: Iluminação
Vou estudar as opções indicadas. Obrigado a todos.
Tenho mais uma questão a colocar:
No dimensionamento dos consumos previstos para uma oficina e armazém, nomeadamente em relação ás tomadas,
Supondo que uma linha possui 4 tomadas 2P+T, protegidas com um disj. de 16A, qual o factor de simultaniedade a considerar para calcular o consumo previsto?
Um prof. recomendou-me a seguinte fórmula: FS=0.1+(0.9/N). Será que existe alguma tabela nas RTIEBT ?
Já procurei e não me pareceu.
cumprimentos,
naes
cumprimentos,
naes
- Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
A fórmula é essa e está correcta.
Para um circuito com 8 tomadas a potência é = 1,7kVA,
no teu caso com 4 tomadas dá 1,3kVA
Re: Iluminação
Será que podes colocar os cálculos pff.
Não consigo chegar aos valores que tens.
cumprimento.
naes
cumprimento.
naes
Re: Iluminação
Também gostaria de saber como é que vocês prevêem os consumos nas tomadas. Qual a potência prevista por tomada que consideram antes de aplicar o factor de simultaneidade?
- Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
A fómula exacta é assim:
Tens aqui também a fórmula em Excel
- Tom.rar
- (3.93 KiB) Transferido 395 vezes
- tom.jpg (97.41 KiB) Visto 4589 vezes
- Enviou: 17 vezes
Re: Iluminação
Será que é possível... não complicar?...naes Escreveu: No dimensionamento dos consumos previstos para uma oficina e armazém, nomeadamente em relação ás tomadas,
naes
Então no circuito descrito não está à vista que são 16A ou estão a imaginar alimentá-lo com menos que este valor a montante?
Está bem levantar a questão do factor de simultaneidade, que entretanto já está respondida, mas não me parece que a questão acima se encaixe aqui, uma vez que no circuito referido este factor já está definido pelo disjuntor.
Re: Iluminação
Um assunto é a protecção.
Outro assunto é o dimensionamento de uma unidade industrial, para que seja dimensionado por exemplo o PT.
Podemos dimensionar o consumo no limite, contabilizando todos os consumos máximos possiveis, mas não me parece ser razoavel em termos técnico e económicos.
Por isso é que a questão do coef. de simultaniedade me parece importante no desenvolvimento de um projecto (Didáctico).
cumprimentos
naes
cumprimentos
naes
Re: Iluminação
Teoria da Iluminação.
Aqui vai um sítio com alguma teoria de dimensionamento para os interessados.
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/lumiin ... Ind_BT.pdf
- Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
Deixo uma folha Excel que encontrei a algum tempo na net para
calculos de iluminação.
- Ilumxxxx.rar
- (5.87 KiB) Transferido 492 vezes
- Enviou: 6 vezes
Re: Iluminação
Desculpem usar este topico mas como a duvida é simples aproveito este:
Tenho uma moradia com três pisos e a escada percorre esses três pisos. Pretendo colocar candeeiros ao longo da escada. QUe tipo de aparelhagem de comando de iluminação devo usar para ao entrar acender apenas as lampadas do primeiro lance de escada, e ao chegar ao segundo piso acender as restantes?
Devo usar comutador de escada com inversor de grupo?
Estou um pouco confuso no sistema que devo usar.
Tambem posso usar um comando do tipo ao ligar uma acender tudo. Neste caso será um comutador de escada simples, cert?Posso colocar vários pontos de comando, ou seja, varios comutadores de escada, neste caso um em cada piso, ou seja, três.
Como funciona e para que serve um comutador de escada duplo?
O inversor de grupo pode ser usado para este casO?
Obrigado e peço compreensão para a confusão mas foi escrito á pressa...
